mpps legge lunghezza sbagliata su bosch me 7.5,su un audi tt 180cv,mi ha letto un file di lunghezza 1024kb,l ho mod e quando sono andato a scriverlo mi ha dato errore,l auto accende e va male,smontato ecu e sorpresa monta una 29f400,con capienza 512kb,ho letto in boot e sorpresa il file non è corrotto,quindi ori,ma l auto imbratta le candele con conseguente minimo instabile e difficolta nel salire dei giri
cosa può essere successo?
Ospite il77grande
non si legge propio quello che hai scritto se non con lente di ingrandimento sistema la grandezza del carattere.
Ospite gino1turbo
cmq e capitato anche a me lo stesso episodio devi selezionare solo lettura dati no completa! quando la vai a scrivere da 1mb va fuori memoria e la car nn va , se ci fai caso sono in lettura le 2 mappe sono identiche come finisce iniziadi nuovo! riscrivila a 512kb nn avrai problemi!
Ospite ETP Staff 14FM83
me 7.5 monta la 29f800
Ospite gino1turbo
nn tutte le m 7.5 la mia monta la 29f400!
Ospite CARMAGEDDON
me7.5.1 = 29F400
me7.5.5 = 29F800
  • 2 anni dopo...
Ciao Ragazzi, riesumo questo vecchia discussione..
Ho un problema molto simile con una AUDI TT del 2000 (1.8t da 180cv).. Ovvero: la macchina monta una eprom 29f400 e quindi la sua dimensione originale dovrebbe essere da 512 Kb..
Però il file che ho letto dalla macchina con MPPS da OBD è da 1 Mb, ora che devo fare..?
Riscrivo con MPPS il file da 512Kb o da 1Mb..?
