ciao ragazzi vi scrivo perchè non riesco a capire come mai non riesco a scrivere questo tipo di eeprom.
premetto che sono alla prima esperienza, ma tutto sommato leggendo un po qui e un po la sto andando avanti.
ho comprato un programmatore del cavolo, http://www.ebay.it/itm/New-Genius-Universal-USB-EPROM-EEPROM-FLASH-GAL-Programmer-/260969735142?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc30223e6 questo per intenderci, lo ho comprato solo per leggere e scrivere le 28f512a contenute nella centralina iaw 41 del gruppo psa.
comunque tramite un mio amico che salda di professione, mi sono fatto dissaldare la eeprom, e saldare lo zoccolino, il programmatore riesce a leggere il contenuto della eprom, ma non c'è verso di scrivere nulla.
vi poste le schermate che mi compaiono per settare il programmatore, sperando che qualcuno riesca a capire dove sbaglio.
ho aperto una centralina originale e ho letto sul cip 28f512a, e ho comprato questo tipo di eeprom,ma piu tardi ne ho aperto quella di un mio amico gia mappata e zoccolata, e aveva una 28f512. qualcuno mi sa dire che differenza c'è con o senza la A? io precisamente ho preso le eeprom texas industries tms28f512a 10c4fmq.
http://s2.imagestime.com/out.php/i669781_Imm1.png
http://s3.imagestime.com/out.php/i669776_Imm2.png
http://s2.imagestime.com/out.php/i669778_Imm3.png
prima di scrivere qualsiasi cosa la devi cancellare del suo contenuto naturalmente salvati il file ori che ai letto
allora il file originale lo ha letto dalla eeprom e lo ho salvato, il problema è che non riesce a scrivere niente, all'inizio pensavo che usando la porta usb come alimentazione (5V) per queste eeprom ci vogliono 12V per scriverle, fosse quello il problema, ma controllando con il tester nella fase di scrittura la tensione arrivava a 12V.
in teoria quello che leggo, dovrei riuscire a scriverlo senza modificare il file, giusto?
per quanto riguarda le eeprom ne ho prese una decina nuove, e riesce a cancellarle, ma a scrivere nada.
non riesco a capire cosa sbaglio
