Errore Eobd 1340 Citroen C4 Benzina
Salve o un problema con la mia seconda macchina citroen c 4 benzina,dopo 3000 giri non si accelera piu si acende la spia motore.O provato a tirarla un po ma e peggio il motore quando o alzato il cofano si muoveva da solo.La machina era ferma da piu di un mezze managgia.
Il codice errore eobd e 1340 Citroen c4 benzina
Salve e una 1.4,era ferma di quasi un mese,il serbatoio e sempre al minimo,po essere anche il filtro di benzina sporco?
post-9962-0-57106000-1331662332_thumb.pn
post-9962-0-58369200-1331662367_thumb.pn
Adesso o errore mesagio sul display del auto "Anomalia sistema antinquinamento" ma la machina a 2000 giri va bene ,se arivo a 3000 inizia casino.Si sente un rumore strano.
Dalle fotto con diagnosi come vi sembra?ce qualcuosa di strano?
La cosa bella e che doveva venire uno a comprarla oggi........ :wallbash:
Autocom lo venduto la settimana scorsa,mi deve arrivare un altro verso sabato,comunque io avevo fatto una diagnosi con autocom la settimana scorsa era tutto apposto.
Adesso lo fatto caminare e fino a 2200 giri va bene la spia e accesa ma si sente bene il motore.
Come vado a 3000 giri inizia il casino si sente un rumore strano e la spia e intermittente,poi torno a 2000giri spia e fissa.
Salve purtropo con autocom non sono riuscito a risolve il problema.Oggi e arivata Lexia per citroen e sono riuscito a capire di piu di prima.Adesso o bisognio di aiuto per vedere come risolvere questo problema.Grazie
post-9962-0-42491900-1332965664_thumb.pn
post-9962-0-12039400-1332965707_thumb.pn
O trovato questo:
OBD codice P0304refers di
un codice P0304 indica che il computer della vettura ha rilevato che uno dei cilindri del motore non viene attivato correttamente. In questo caso è del cilindro # 4.
Sintomi
Possibili sumptoms di codice OBD P0304
il motore può essere più difficile da avviare il motore può inciampare / inciampare, e / o esitare altri sintomi possono anche essere presenti
Cause
Possibili cause di codice OBD P0304
Un codice P0304 può significare che uno o più dei seguenti è successo: plug difettoso candela o alla bobina del filo difettosa (pack) sensore di ossigeno difettoso (s) difettoso iniettore di combustibile bruciato convertitore valvola difettosa marmitta catalitica (s) Running di compressione del carburante Poor difettoso del computer
Possibili soluzioni
Se non ci sono sintomi, la cosa più semplice da fare è resettare il codice e vedere se torna. Se ci sono sintomi come il motore sta andando bene o esitante, controllare tutti i cavi e connettori che portano ai cilindri (candele per esempio). A seconda di quanto tempo i componenti di accensione sono stati in macchina, può essere una buona idea per sostituire come parte del vostro programma di manutenzione periodica. Vorrei suggerire candele, i fili delle candele, tappo distributore, e rotore (se applicabile). In caso contrario, controllare le bobine (coil aka confezioni). In alcuni casi, il convertitore catalitico è andato a male. Se si sente odore di uova marce nel gas di scarico, il convertitore di gatto ha bisogno di essere sostituito. Ho sentito anche in altri casi i problemi sono stati iniettori difettosi.
Oggi sono riuscito a fare le prove per la macchina mia.Per fortuna la bobina era ok ,o risolto moltooooooooooooo semplice e senza speze.Era la candela nr 4 che non funzionava,comunque li cambio tutte 4 come cello un po di tempo libero.
  • 4 mesi dopo...
Alora un altro errore p0300 che non mi da pace,il motore trema a minimum.Chi e cosi gentile di aiutarmi a risolve questo problema?
Niete da fare ieri o cambiato anche la bobina ma il problema cello ancora p300
Per massimiliano :se cambio sonda lambda a vale ,secondo te po essere quelo il mio problema?Devo sistemare questa macchina per venderla e ritornare a grupo vag.Ne meno queli da citroen losano come risolve.Secondo loro adesso e la benzina il problema,secondo me sono dei incapaci.O speso i soldi per la bobina per niente...
