Egr Off Edc16C8
Ospite offabri
salve a tutti , sto lavorando su una 147 1900 16v edc16 c8 per esclusione valvola egr la curva dovrebbe essere modificata bene ho confrontato anche qui al forum ma niente se metto il lamierino si accende la spia, errore quantita' aria se lo levo e tutto ok ma l'egr funziona normalmente non viene esclusa come si spiega???grazie in anticipo allego i file
file.rar
Ospite offabri
non devi mettere nessun lamierino
basta chiuderla da mappa per non farla lavorare
e' proprio questo il problema che con la mappa mod cosi come allegato la valvola lavora lo stesso come si spiega??grazie
Ospite ETP Staff 14FM83
vedi il funzionamento con diagnosi e vedi a che percentuale fissa rimane....se a minimo rimane aperta e al max pure vuol dire che è blokkata,è quindi non la chiudi elettronicamente
Ospite offabri
con la mappa mod e senza lamierino la valvola viene comandata in diagnosi si vede il comando egr che lavora fino a un 40% in apertura e 0.00% da chiusa in pratica come se la mappa fosse ori per sicurezza o staccato il tubo di pressione sul colettore e accellerando si sente l'apertura..
Ospite offabri
la valvola e' buona funziona perfettamente e' stata esclusa solo al fine di evitare imbrattamenti.grazie
Ospite offabri
grazie a tutti domani provo poi vi faccio sapere!!
Nel primo manca qualche bit, nell'ultimo è stato tolto qualche bit di troppo...
Quello giusto è questo:
gia' ha!ragione fabri ho sbagliato forne nel modo di ckliccare mi si è spostato il mous,scusa offabi,fabri grazie per la correzione.
Ospite offabri
non preoccuparti succede!!!!adesso sto scrivendo il file che ha mod fabri tra un po vi faccio sapere!
Ospite offabri
allora con questo file e tutto ok la valvola non viene piu' comandata in diagnosi la percentuale e bloccata al 0.00 % grazie a tutti e sopratutto a fabriGM
  • 1 anno dopo...
Ciao a tutti, non si potrebbe avere di nuovo postato il file di fabrigm? Grazie
