claus Inviato 3 Marzo 2012 Inviato 3 Marzo 2012 volevo capire xchè la modifica non funziona, ho letto l'originale e come info hw e sw mi da i seguenti nr : 0281001445; 0112402400; mentre sul corpo centralina ha i seguenti nr: 7786887; 0281010205. allora il problema è qsto leggo l'ori , lo modifico e dopo averlo scritto l'auto non parte, rimetto l'ori l'auto parte. faccio controllare il cecksum da un mio amico e mi dice che il ckm è corretto. allora mi chiedo come mai non parte? se gli esperti mi possono dare una spiegazione li ringrazio . allego i 2 filebmw 320d.rar
Ospite il77grande Inviato 3 Marzo 2012 Inviato 3 Marzo 2012 con cosa hai letto e' scritto? comunque meglio che non la hai scritta sta mappa.
FidodidoTuning Inviato 3 Marzo 2012 Inviato 3 Marzo 2012 a parte il fatto che la mappa è pericolosa e fatta malissimo prova questa corretta,c'èrano delle sbavature gli incrementi sono sempre i tuoi...BMW 320 136CV_E46_0281001445 fidodido.zip
claus Inviato 3 Marzo 2012 Autore Inviato 3 Marzo 2012 l'ho, letta e scritta con expi, ma il problema che l'auto non parte è dovuto dalla mappa sbagliata o dal cksum io volevo capirne il motivo
Ospite il77grande Inviato 3 Marzo 2012 Inviato 3 Marzo 2012 l'ho, letta e scritta con expi, ma il problema che l'auto non parte è dovuto dalla mappa sbagliata o dal cksum io volevo capirne il motivo expi? cosa sarebbe?
Ospite il77grande Inviato 4 Marzo 2012 Inviato 4 Marzo 2012 l'interfaccia che utilizzo ho capito che e' l'interfaccia che usi ma volevo capire che interfaccia e',puoi postare uno screen del software con cui lavora?
massimiliano2101 Inviato 4 Marzo 2012 Inviato 4 Marzo 2012 praticamente è lo stesso seriale che è sul forum chiamato magpro2 solo che lui lo fa girare con expi difatti funziona con mag con expi o con kess alla fine è la stessa cosa su alcuni sw mancano alcuni protocolli ma lo sreen è lo stesso del magpro2
Ospite il77grande Inviato 5 Marzo 2012 Inviato 5 Marzo 2012 ah perfetto grazie non sapevo di questa cosa.
claus Inviato 7 Marzo 2012 Autore Inviato 7 Marzo 2012 una risposta al problema che si è verificato dopo la mappa modi ficata l'auto non parte da cosa è dovuta ? mi aiutate a capire il problema?
claus Inviato 7 Marzo 2012 Autore Inviato 7 Marzo 2012 mi porta l'auto la proxima settimana poi ti faccio sapere
claus Inviato 8 Marzo 2012 Autore Inviato 8 Marzo 2012 x fidodido risolto il problema x qst tipo centralina con hw e sw interno : 0281001445; 0112402400, mentre sul corpo centralina ha i seguenti nr: 7786887; 0281010205. il cksum che mi é stato calcolato non andava bene, infatti al tuo file ho cambiato solo il cksum , ho trovato il driver giusto x qst centralina e l'auto è partita , alla fine era un problema di cksum. grazie cmq x l'aiuto
FidodidoTuning Inviato 8 Marzo 2012 Inviato 8 Marzo 2012 il ,mio cks era sbagliato?mi sembra difficile...l'importante che hai risolto...
claus Inviato 9 Marzo 2012 Autore Inviato 9 Marzo 2012 qsto è il file che ho inserito come potrai constatare il cks è diverso.fidodido 2.MOD
Ospite il77grande Inviato 10 Marzo 2012 Inviato 10 Marzo 2012 qsto è il file che ho inserito come potrai constatare il cks è diverso. e con cosa lo hai corretto tu il ck?
claus Inviato 11 Marzo 2012 Autore Inviato 11 Marzo 2012 ho trovato il driver giusto x quel tipo di centralina
