volevo capire xchè la modifica non funziona, ho letto l'originale e come info hw e sw mi da i seguenti nr : 0281001445; 0112402400;
mentre sul corpo centralina ha i seguenti nr: 7786887; 0281010205. allora il problema è qsto leggo l'ori , lo modifico e dopo averlo scritto l'auto non parte, rimetto l'ori l'auto parte. faccio controllare il cecksum da un mio amico e mi dice che il ckm è corretto. allora mi chiedo come mai non parte? se gli esperti mi possono dare una spiegazione li ringrazio . allego i 2 file
bmw 320d.rar
Ospite il77grande
con cosa hai letto e' scritto?
comunque meglio che non la hai scritta sta mappa.
l'ho, letta e scritta con expi, ma il problema che l'auto non parte è dovuto dalla mappa sbagliata o dal cksum io volevo capirne il motivo
Ospite il77grande
expi?
cosa sarebbe?
Ospite il77grande
l'interfaccia che utilizzo
ho capito che e' l'interfaccia che usi ma volevo capire che interfaccia e',puoi postare uno screen del software con cui lavora?
praticamente è lo stesso seriale che è sul forum chiamato magpro2 solo che lui lo fa girare con expi difatti funziona con mag con expi o con kess alla fine è la stessa cosa su alcuni sw mancano alcuni protocolli ma lo sreen è lo stesso del magpro2
Ospite il77grande
ah perfetto grazie non sapevo di questa cosa.
una risposta al problema che si è verificato dopo la mappa modi ficata l'auto non parte da cosa è dovuta ? mi aiutate a capire il problema?
x fidodido risolto il problema x qst tipo centralina con hw e sw interno : 0281001445; 0112402400, mentre sul corpo centralina ha i seguenti nr: 7786887; 0281010205. il cksum che mi é stato calcolato non andava bene, infatti al tuo file ho cambiato solo il cksum , ho trovato il driver giusto x qst centralina e l'auto è partita , alla fine era un problema di cksum. grazie cmq x l'aiuto
Ospite il77grande
qsto è il file che ho inserito come potrai constatare il cks è diverso.
e con cosa lo hai corretto tu il ck?
