Chi sà come fare per disattivare l'hazard (4 frecce automatiche in frenate brusche o staccate al "limite") mi hanno veramente rotto le balle...
Quà in montagna quando guido un pò più allegrotto sembro un'albero di natale vagante....
Solo con Leonardo?
[A seguito di una brusca frenata che provochi una decelerazione di 7 m/sec^2 della vettura (calcolata dal Body Computer in base alla velocità rilevata dai sensori ABS), il Body Computer attiva le luci di emergenza. Tale funzione viene automaticamente disattivata quando la decelerazione scende al di sotto della soglia di 2,5 m/sec^2 ]
domani in officina cerco meglio,devo individuare il pin che esce dal body verso le 4 frecce
ti faccio sapere...
con examiner non ho mai provato
PIN-OUT connettore body B
18 pin
Segnale luci d’emergenza
invece su connettore D
Comando negativo interruttore luci di emergenza pin7
Comando LED luci d’emergenza (N.C.) pin 10
uno dei tre deve essere quello incriminato,purtroppo gli schemi sono un po incasinati e non trovo la descrizione dettagliata di cosa fa ogni pin(che parla nello specifico del sistema frenata antipanico)
post-8411-0-80666500-1330868464_thumb.pn
post-8411-0-25677200-1330868851_thumb.pn
Ma no.
La funzione è personalizzabile e si disattiva con examiner.
Se passi dalle mie parti te lo faccio fare dal mio filippino.
Ma no.
non per essere malfidente ma sicuro sicuro sicuro?
Sarei molto contento se si potesse fare....e examiner fiat o leonardo...o altro?
grazie!
ps.
sapete se c'è qualche funzione simile che è possibile fare...?
a parte cinture, fendi, cruise.... altro? tipo automatizzare i finestrini da telecomando o apertura/chiusura automatica lato passeggero tenendo premuto il pulsante...
grazie!
ps.
Per quanto riguarda l' hazard in frenata puoi starne certo che si fa con examiner. Le cinture uguale.
Per altre funzioni serve il Leonardo.
Comunque il mio filippino è a disposizione per qualunque necessità fruibile con i due strumenti elencati.
oggi sono stato ad un corso,ed ero con un'istruttore con le palle e mi ha confermato che non è disattivabile perkè è un sistema di sicurezza relativo ad una legge ISO non ricordo cosa...
se lo si puo' fare solo con quei pin che ti ho detto,(sempre che non vada in errore il body)da provare...
  • 3 mesi dopo...
Ospite Beppe_72
Ciao
non lo puoi fare con examiner, ma sicuramente con leonardo o con qualche tool che legga e scriva la proxi. se avete bisogno di una mano io vi posso aiutare.
si deve modificare un byte della proxi
ESATTAMENTE BYTE 46 BIT 6
ciao
Emergency Stop Signalling Table 0 = present
1 = absent
