[Alfa 156 1.9Jtd 0281010740 1037363242] Parere Mappa
questa mappa è stata presa dai fantomatici disketti ehehehe
Cose' hai paura di metterla provaci che ti frega comunque non spacchi nulla non preoccuparti.
manca chiusura egr e per quei incrementi di gasolio per ottimizzare bisogna incrementare anche il rail
no no, assolutamente non presa dai dischetti, potete controllare tutti i dischetti che volete, la macchina gira con qst mappa gia da qualche anno, il proprietario la pagata fior di soldoni, da un preparatore professionista, però dice che di tanto in tanto va troppo in pressione, penso che l'egr non sia stata chiusa di proposito.
l'avevo immaginato, ma potreste indicarmi l'indirizzo per risolvere quel problema nella mappa, il proprietario dice che come prestazione per lui è buona
a e mi sapete indicare un modo per sapere il tipo di centralina direttamente dal file?ecm mi indica solo le versioni ecc
Ospite ETP Staff 14FM83
c'è un post che spiega tutto come chiudere egr a tutto i veicoli,studiatelo e fai la modifica....la prima immagine è quella che serve a te
l'ho visto, però non trovo l'indirizzo sulla mia mappa, ho cercato quelle "montagnole" ma non le ho trovato o per lo meno non le ho identificate perchè ce ne sono una marea
simili
quando metti in modalita 2d devi (in basso a destra circa) selezionare 16 bit ieee,altrimenti non la trovi mai la mappa
questo è l'indirizzo 071EB6 devi portare tutto al valore max che dovrebbe essere12740
giuro di non averla presa da li, l'ho confrontata anche io con quella dei dischetti quando mi avete messo in allarme, c'e ne sono varie di qst versione sw hw, le ho paragonate sono simili ma non uguali, nonostante ciò lo dirò al proprietario perchè lui qst mappa l'ha pagata 150€ se non sbaglio.cmq enormi ringraziamenti a tutti specialmente a massimiliano2101 pisciang e fidodidotuning.
l'avrei ammesso se l'avevo presa da li perchè io ancora non ho manco idea di che significa rimappare, cmq grazie per la segnalazione, lo dirò anche al proprietario.
c'è un errore di fondo, non è un cliente e non lo faccio per lavoro per ora, è un amico che aveva fatto fare la mappa, ora sapendo che mi stavo iniziando a cimentare mi ha chiesto di dare un occhiata alla sua per quel problema che avevo esposto.
stavo provando a chiudere con le mie mani l'egr per imparare, ma non riesco proprio a incrementare con +1 o -1 o +5 non fa proprio niente.
per esempio per abbassare la pressione turbo l'ho fatto con il driver, ma siccome il mio obiettivo è imparare stavo provando a mod in 2d, ma non mi riesce.
in 2d con ecm presumo?
se cosi al lato destro dove di defult trovi il numero 15 max var meti di quanti punti vuoi incrementare o decrementare la mappa poi con il cursore vai su grafico e tenendo premuto il tasto del mouse in alto o in basso muovi verso la parte che vuoi moddare
dire grazie è diminuitivo, per qualsiasi aiuto entro le mie piccole possibilità tienimi in considerazione, ti faccio sapere che dispongo di un po di ori
  • 6 anni dopo...
Ciao a tutti, volevo condividere con voi il file della mia alfa 156 1.9 jtd 115 CV con centralina 740 242 per avere qualche opinione su qualche ulteriore modifica.
non sono un professionista ed è la mia prima mappa modificata, l'autò però ha avuto un bell'aumento di potenza e addirittura riesco ad effettuare le rotonde con il motore a 1000 giri/min con la terza marcia.
Ho notato però una lieve diminuzione del freno motore e un po' di fumosità (leggera) con il motore alto di giri e il gas completamente spalancato.
Ciao
ALFA156 1.9JTD MODIFICATO 03.MOD
