ecuboost Inviato 23 Febbraio 2012 Inviato 23 Febbraio 2012 salve, l'auto in questione tiene il minimo perfettamente, però quando si tiene fermo l'acceleratore anche se poco si sentono i giri irregolari e si sente come se la macchina ballasse un po, prima lo faceva solo se la tenevo ferma a circa 1600 giri ora anche a 1200. cosa può essere?in diagnosi non da nessun errore e nessun valore sballato
FidodidoTuning Inviato 23 Febbraio 2012 Inviato 23 Febbraio 2012 ho iniettori o regolatore di prex sulla pompa
Fabrigm Inviato 23 Febbraio 2012 Inviato 23 Febbraio 2012 Controlla la correzione di portata degli iniettori tramite diagnosi... Potresti sostituire anche il filtro del gasolio se è da molto che non lo fai...
ecuboost Inviato 23 Febbraio 2012 Autore Inviato 23 Febbraio 2012 iniettore 1 è sballato, risolvo con un buon pulisci iniettori?
FidodidoTuning Inviato 23 Febbraio 2012 Inviato 23 Febbraio 2012 prova,ma se è fuori portata lo devi fare revisionare
ecuboost Inviato 24 Febbraio 2012 Autore Inviato 24 Febbraio 2012 no di poco, tutti stanno su un valore negativo se non ricordo male, e uno positivo, ma di poco la differenza
FidodidoTuning Inviato 24 Febbraio 2012 Inviato 24 Febbraio 2012 l'importante e che non supera -2 e +2
darimar Inviato 24 Febbraio 2012 Inviato 24 Febbraio 2012 l'importante e che non supera -2 e +2 Io nella mia ne avevo uno sballato e li ho fatti revisionare al Bosch Service di Palermo che penso conoscerai. Poi quando ho chiesto il tizio mi ha detto che uno aveva pochissima pre-iniezione. La differenza adesso ad orecchio è notevole, ma mentre tutti gli altri sono a +0,3 o -0,35 ce n'è uno che è a -0,9 o -1. Può andare bene così? O è il caso che lo faccio presente?
ecuboost Inviato 24 Febbraio 2012 Autore Inviato 24 Febbraio 2012 l'importante e che non supera -2 e +2 anche se sono diversi tra di loro?
ecuboost Inviato 28 Febbraio 2012 Autore Inviato 28 Febbraio 2012 ieri ho cotrollato i valori degli iniettori e le pressioni, tutto regolare, che può essere?
