cristianbomberos Inviato 21 Febbraio 2012 Inviato 21 Febbraio 2012 Ciao a tutti, dovrei passare il code del body di una panda 169 su un'altro preso allo sfascio ce qualcuno che già sa quel'è la memoria da prelevare? Grazie a tutti e buon lavoro
Ospite carriuolotuning Inviato 22 Febbraio 2012 Inviato 22 Febbraio 2012 dovrebbe esserci una soic 93c46,oppure 93lc56,qualcosina di questa
cristianbomberos Inviato 22 Febbraio 2012 Autore Inviato 22 Febbraio 2012 Buon giorno no ho controllato non ce nessuna delle due è possibile che stia integrato nel processore il code?
Ospite carriuolotuning Inviato 22 Febbraio 2012 Inviato 22 Febbraio 2012 si,allora sta nella micro,devi aquistare un programmatore adatto,tipo xprog,ed altro
antonio77 Inviato 24 Febbraio 2012 Inviato 24 Febbraio 2012 Devi leggere il micro 9s12dg128 anche se lo leggi e lo passi non parte.
Ospite zondra Inviato 22 Aprile 2012 Inviato 22 Aprile 2012 ti posso consigliare upa ottimo programmatore per queste necessita compralo leggi il tuo body e scrivi quello dello sfascio funziona tutto anke il code e chiave codificata telecomando tutto ... gia provato,.
Ospite elettra Inviato 24 Aprile 2012 Inviato 24 Aprile 2012 ciao zondra e quale sarebbe?il programmatore?
Moviola1 Inviato 24 Aprile 2012 Inviato 24 Aprile 2012 Devi leggere il micro 9s12dg128 anche se lo leggi e lo passi non parte. Perchè non parte?
Ospite carriuolotuning Inviato 25 Aprile 2012 Inviato 25 Aprile 2012 parte parte se si fa la lettura completa e scrittura vanno bene,mha attenzione devono essere gli stessi micro con lo stesso num identificativo
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 25 Aprile 2012 Inviato 25 Aprile 2012 ciao zondra e quale sarebbe? il programmatore? eccolo http://www.ecu-tuning.it/home/store/category/6-prog-memorie-usb/
