cristianbomberos Inviato 15 Febbraio 2012 Inviato 15 Febbraio 2012 Ciao a tutti ce qualcuno che per caso a questo file ori? Marelli Multijet MJD6F3HW03R Num SW: 3459D195 Dis FIAT: 51871695 Cod OMO: 6F3.D148 Grazie a tutti
FidodidoTuning Inviato 15 Febbraio 2012 Inviato 15 Febbraio 2012 lo metto anche qui cosi si trova facilmenteFIAT DOBLO 1.3 MJT 3459D195_51871695.rar
max37 Inviato 15 Febbraio 2012 Inviato 15 Febbraio 2012 Ciao a tutti ce qualcuno che per caso a questo file ori? Marelli Multijet MJD6F3HW03R Num SW: 3459D195 Dis FIAT: 51871695 Cod OMO: 6F3.D148 Grazie a tutti o te lo dico scherzando tu sei fusooooo !!! Comunque deci quale tra questi fileè il tuo originale magari prendi i dati dalla targhetta delle centralina appena sei sicuro prova a scriverlo e vedi se parte e tutto ok fai il file dpf off....
FidodidoTuning Inviato 15 Febbraio 2012 Inviato 15 Febbraio 2012 dalla targhetta non è nemmeno sicuro,perkè se ha fatto dei aggiormnamenti il sw è diverso basta vedere il file che mette in moto la macchina e sappiamo il codice esatto
max37 Inviato 15 Febbraio 2012 Inviato 15 Febbraio 2012 dalla targhetta non è nemmeno sicuro,perkè se ha fatto dei aggiormnamenti il sw è diverso basta vedere il file che mette in moto la macchina e sappiamo il codice esatto Infatti credo sia esattamente come dici tu fidodido, io ho fatto il file che lui ha letto in origine dalla macchina che doveva essere dpf off ma è fatto male e per questo motivo aveva roblemi con le rigenerazioni .. detto questo qui sul forum è stato facile trovare lo stesso identico file originale ... io l'ho già fatto dpf off e credo si debba scrivere questo in centralina perchè è magari probabile che nella targhetta ci sia scritta una cosa ma visto che ha letto quello difettoso con il bdm e visto che la macchina camminava con quello letto direi di rimettere il file identico con il file dpf off questa volta fatto bene ... poi non saprei che altro aggiungere.. saluti
cristianbomberos Inviato 16 Febbraio 2012 Autore Inviato 16 Febbraio 2012 Avete tutti e due essattamente raggione è solo stato un fattore di tempo ho preso un'abbaglio mostruoso
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 16 Febbraio 2012 Inviato 16 Febbraio 2012 titolo modificato utente cristiano sei pregato di leggere il regolamento.
