Ciao a tutti
ce qualcuno che per caso a questo file ori?
Marelli
Multijet
MJD6F3HW03R
Num SW: 3459D195
Dis FIAT: 51871695
Cod OMO: 6F3.D148
Grazie a tutti
o te lo dico scherzando tu sei fusooooo !!!
Comunque deci quale tra questi fileè il tuo originale magari prendi i dati dalla targhetta delle centralina appena sei sicuro prova a scriverlo e vedi se parte e tutto ok fai il file dpf off....
dalla targhetta non è nemmeno sicuro,perkè se ha fatto dei aggiormnamenti il sw è diverso
basta vedere il file che mette in moto la macchina e sappiamo il codice esatto
Infatti credo sia esattamente come dici tu fidodido, io ho fatto il file che lui ha letto in origine dalla macchina che doveva essere dpf off ma è fatto male e per questo motivo aveva roblemi con le rigenerazioni .. detto questo qui sul forum è stato facile trovare lo stesso identico file originale ... io l'ho già fatto dpf off e credo si debba scrivere questo in centralina perchè è magari probabile che nella targhetta ci sia scritta una cosa ma visto che ha letto quello difettoso con il bdm e visto che la macchina camminava con quello letto direi di rimettere il file identico con il file dpf off questa volta fatto bene ...
poi non saprei che altro aggiungere.. saluti
Ospite ETP Staff 14FM83
titolo modificato
utente cristiano sei pregato di leggere il regolamento.
