Eliminare Cancheck Autoradio Blaupunkt
Salve e possibile eliminare sullo stereo della fiat stilo la linea can?  Dico questo xche vorrei usare questo stereo visteon in officina come radio cd x ascolto senza l ausilio della stilo che eeprom ha?
Passa il file ori domani te lo giro
  • 2 anni dopo...
SALVE , ANCHE IO HO UN PROBLEMA CON UNA RADIO DI UNA LANCIA, QUALCUNO MI PUO FORNIRE (PAGANDO) IL CAN CHECK. METTO IN ALLEGATO IL FILE . VI RINGRAZIO IN ANTICIPO
EPROM 95640
815CM1392B4604569
7355434800
7641392316
ori flavio stereo.bin
Buonasera , la volevo aggiornare e sopratutto ringraziare della disponibilità e della professionalità. Ho appena finito di scriverla  ed e andato tutto bene. la ringrazio ancora, mi può dare una sua email o contatto.
Io mi trovo in puglia a Nardò in provincia di Lecce. La ringrazio mille ancora . Ultima domanda , ma il codice dello stereo rimane quello , oppure cambia adesso con questo software . Perché ho provato ad inserirlo e non lo accetta. Grazie mille ancora
Ci conto per il caffè
Buongiorno , ho  riprovato a calcolare il codice ma non lo legge. Può essere che non e efficace il mio calcolatore. Grazie mille ancora
Ciao di quale autoradio parliamo ? In più se non posti un file un immagine come promo aiutarti ?
Salve
Ho una lancia musa 2010 ed un autorario e chiedo se qualcuno mi puo aiutare ad eliminare il cancheck da questa autoradio:
autoradio
BLAUPUNKT
il codice e 1213
Do cui vi allego foto
18 minutes ago, CASIOS said:
Salve
autoradio
BLAUPUNKT
il codice e 1213
Devi leggere, modificare e riscrivere la EPROM ( una 24c32 dovrebbe essere).
Ciao
Mi potresti aiutare in che modo devo procedere, mi puoi aiutare
ti ringrazio, e sei stato gentile a rispondermi, ma sono un profano in meritio, tu mi sai dare qualche dritta piu precisa su come procedere
Ti spiego in breve la procedura:
1. Lettura eprom con UPA attestando il dispositivo sulla scheda;
2. Modifica del file letto;
3. Scrittura della memoria con correzione checksum;
4. Preghiere che tutta vada bene;
Se non hai manualità, vai da un meccatronico che ti effettua il lavoro.
