Lettura E Scrittura Con Mpps Su Lancia Musa Mjet 1.6 120Cv
Ospite Sergio87
Salve a tutti volevo sapere se e possibile leggere e scrivere una musa 1.6 mjet 120 cavalli la centralina in questione e una bosch edc16c39 l auto e dotata di dpf qualcuno lo sa?
Grazie a tutti in anticipo :)
Ospite Sergio87
Propio la musa con il filtro anti particolato il nuovo motore 1.6 ? Posso chiederti che protocollo hai usato
Ospite Sergio87
Questa che dico io monta la edc pero sul 1.6 120 cavalli e per farti capire ha l anti particolato... Puo essere che cambi qualcosa con la 1,9 ?
Ospite Sergio87
Sempre con l mpps ? E se uso il protocollo della fiat sedici 1.6 che ha la stessa centralina cambia qualcosa ?
Ospite Sergio87
La lettura l'ho fatta ci ha messo circa 40 minuti usando il protocollo della sedici
Ospite Sergio87
vediamo appena carico il file ti dico come va a finire :)
Ospite mirco2034
io la 1.6 120cv l'ho fatta anche con il galletto ai tempi
Ospite il77grande
dipende dal modello perche ci sono anche quelle in can che non puoi fare con il galletto.
Ospite Sergio87
Ancora non l'ho scritta,la lettura ci ha messo 40 minuti,non so se è in can o altro però nel protocollo che ho usato per leggerla esce k-line
Ospite Sergio87
Ma chi mi mappa questa auto nella mappa deve mettere la codifica iniettori e vari sensori ho sentito che nelle edc16 c'è bisogno
Ospite Sergio87
ok grazie ho solo paura che si blocchi le ecu :)
cmq scrivo dalla sicilia anche io precisamente da catania
Ospite il77grande
allora in caso di problemi sono li a 2 passi da te tranquillo hehehe :thumbsup:
Ospite Sergio87
Ho provato a scriverlo ma l'mpps mi da questo errore
post-13219-0-78036100-1329071428_thumb.j
Ospite Sergio87
ho scritto anche quello con il checksum corretto ma niente appena clicco scrivi fa la stessa identica cosa allora provo o con la bravo o musa come dici tu
Ospite Sergio87
anche scrivendo l'ori fa lo stesso errore qualcuno sa da cosa puo dipendere ?
Ospite Sergio87
si la macchina parte adesso o letto la ecu con il protocollo bravo 1.9 16v lo scritto e mi da questo errore
scrivendo sempre l'ori stavolta letto con il protocollo bravo
post-13219-0-72233400-1329075448_thumb.j
Ospite Sergio87
No ho scritto male non ho corretto il checksum, ma niente anche con l ori letto con la bravo da quell errrore li
Ospite Sergio87
Sicuramente sara' la stessa che ho io... ma cosa puo essere ?
Ospite Sergio87
Mpps che ho io e un clone pero il sw e quello modificato infatti non mi compare piu this unit is a clone, puo centrare qualcosa il fatto che il pc era connesso a internet mentre facevo queste operazioni ?
non vedo altri motivi oltre a qualche problema del tuo mpps,ora che mi ricordo u po di mesi fa avevo fatto proprio una musa 1.6mjet come la tua con il dpf,ma non ricordo i codici,sicuramente ho usato il protocollo musa
installa la versione del forum
Ospite Sergio87
Ok se no cambiare programmatore usando il magpro ?
Ospite Sergio87
Con il mag uso il protocollo bravo 2 giusto ?
