salve ragazzi un info ... oggi mi è arrivato il mio mpps acquistato qui sul sito ... ho istallato il programma ma ora appena provo a farlo comunicare con qualsiasi auto mi dice error no external voltage found.... e come se il pc e mpps non si trovano..... potete aiutarmi ?? grazie anticipatamente
per problemi tecnici puoi kiamare il numero che vedi nella prima pagina
Stasera ormai e tardi.. domani lo chiamo anche perche' ho conosciuto l'amministratore per telefono e ho notato che davvero una brava persona ... sicuro mi risolvera' il problema...
una domanda... a differenza del gallo la luce della scatola del mpps si accende quando inserisci l'usb al pc?? al gallo se inserisci obd senza collegare il pc gia' si accende il led... faccio questa domanda per capire se è il cavo che non comunica ... Grazie anticipatamente
no il mio appena lo si inserisce si accende in mode debole ma poi si fa forte ... ma solo se lo attacchi al pc... a differenza del gallo che si accende quando lo si collega all'obd
cmq pensandoci bene sai che alla macchina che ho provato e da parecchio che non la metto in moto e ne ho provato se parte mi sono solo limitato ad accendere il quadro... non è che se c'e la batteria scarica non funziona?? io ho solo fatto dati ecu volevo vedere solo se funzionava ma non dovevo ne leggere ne scrivere....
nel programma mpps c'è il voltmetro per misurare la tensione della batteria, che versione è???? penso che il tuo sia un problema di driver, su gestione periferiche te lo riconosce correttamente??
verrà sostituito in un giorno!!
