punto 1.2 16v
Ospite numeridacirco
ciao a tutti. a perte ecm io ho anche il race (dimsport). con entrambi non sono riuscito a fare una mappa dalle prestazioni decenti su punto 1.2 16v. qualcuno ha avuto risultati buoni?
la macchina che ho fatto io non mi sembrava andasse piu di prima. quanta benzina hai aumentato in percentuale? il, race è un bel programma, a prova di stupido, solo che è costoso comprarlo e costoso lavorarci.
ancora una cosa: io con il race leggo e scrivo le centraline ibride con un'iterfaccia apposta, voi con kwp2000 come fate?
Ciao, mi mandi il file .ori della punto 1.2 16v NUMERIDACIRCO ? vedro di fare qualcosa ... ne possiamo parlare ma prima devo vedere il file. ciao
stasera lo posto, ma i file estratti con race hanno un formato che i driver di ecm non me li riconosce.
Quel file che hai scaricato è per l'assistenza race, per questo l'ecm non lo legge, come nessun altro programma, è criptato, devi scaricarlo con il settaggio (a pagamento), poi devi salvarlo con "SALVA NUOVO FILE PER EPROM" vedrai che lo legge anche l'ECM :D:D
cerchiamo di capirci. quando faccio FILE PER EPROM mi crea questo file .ds che è criptato. effettivamente se dovessi programmare con un willem un file semplice mi servirebbe, ma propirio non riesco a tirarlo fuori.
ho preso il manuale , quello che dici è possibile solo con il file.ori compreso nel file di settaggio. con i miei file .mod mi permette solo di creare un file per assistenza. allego il .ori, se qualcuno ha voglia di creare un modificato, lo confronto con il mio e poi vi so dire.
PUNT16v.rar
Ciao numeridacirco, ma che Race hai lo standard ? conosco quel programma molto molto bene...... quando fai il riconoscimento seriale per cercare il settaggio, ti dice se vuoi scaricare il file per l'assistenza tecnica. Quel file non è utilizzabile per la mappatura, ma solo dai tecnici per preparare un eventuale settaggio se non fosse disponibile in banca dati. una volta comprato il settaggio, scarichi il file, anche questa manovra a pagamento, poi una volta scaricato, lo modifichi come vuoi, gli dai il nome che vuoi, esci dalla videata di creazione del file, rientri selezioni il file .MOD, poi clicchi sul pulsante crea nuovo file per eprom, e lui lo crea, altrimenti se una centralina la puoi fare solo al banco come fai ? :D
[quoteGUARDA, CI HO STUDIATO TUTTALA NOTTE! NOR RIESCI A CREARE UN FILE.MOD NORMALE SE ILFILE. ORI NON VIENE DA EPROM. MI SPIEGO MEGLIO:I MODIFICATI PROVENIENTI DA LETTURA WILLEM O DA BANCHE DATI, FACENDO "NUOVO FILE PER EPROM", MI CREA IL FILE.MOD CHE SERVE A NOI. SE USO UN MODIFICATO PROVENIENTE DA LETTURA E SCRITTURA SERIALE, NON ME LO PERMETTE.
Adesso HOCAPITO ! ma è chiaro, infatti se guardi nell'immagine che ho postato ci sono 2 file ori, uno è il loro, 1 è quello che ho scaricato io. Devi scaricare il file dalla centralina, quel file che ti danno loro con il settaggio è solo per comparazione, ovvero per vedere se quello che scarichi è veramente originale, altrimenti faresti una modifica su una modifica , creando un casino esagerato. scarica l'ORI e vedrai che funziona :D , LO FANNO IN MODO CHE PAGHI IL SETTAGGIO E OBBLIGATORIAMENTE ANCHE IL SERIALE :D un detto dice: "è difficile andare a rubare a casa dei ladri"
[lo so che è solo un .ori per comparazioni, ma è l'unico che riesco a spedire in formato base. quello estratto in seriale mi esce nel formado ds. visto che comunque è uguale al mio file, ho postato quello.
[nelle note dice che la M.E.3 o M.E.7 bosogna usare obligatoriamente il flash.puo darsi che sia per quello che è criptata la fuoriuscita del file. comunque, qualcuno puo dirmi se siete mai riusciti a far camminare 'sta macchina???
No, obbligatoriamente fash significa che, essendo una centralina ibrida puoi solo programmarla in seriale. Aspetta un attimo, alla fine è abbastanza logica la questione, in effetti se la centralina non puoi programmarla dissaldando la eprom, non ha senso creare un file bin per eprom che sarebbe inutilizzabile per questa ecu :D In effetti ora che ci penso non ho mai trasferito file di questo tipo in altri programmi, quindi è possibile che non si possa fare :D PS: non credere di ottenere molto da una mappatura per questa vettura, credo che 8-10 cv sia gia il limite facendo un ottimo lavoro.
8- 10 cavalli mi sembrano un'esagerzione. ragazzi, vi assicuro che i cavalli ,quelli rilevati a banco, sono duri da avere. comunque, per quello che riguarda il file, siamo arrivati alla stessa idea. comunque, visto che io non ho molta esperienza di mappe fatte in questo modo , hai voglia di rimappare quel file.ori che ho postato, cosi lo confronto con il mio. ovviamente l'invito è rivolto a chiunque.
Su sta vettura, non è facile ottenere robe stratosferiche come hai ben capito, facendo piu tentativi puoi aggiustare un po il tiro, anche se, facendo qualche modifica meccanica ottieni molto di piu. Dai prova il file poi vediamo
il tuo file è grossomodo come il mio, cambia qualche punto e poi il race lo scompone in maniera differente. comunque l'ho provato e la macchina è un chiodo come sempre! qui ci vuole ben altro...
qualcuno ha fatto altre esperienze con risultati decenti?
Ospite cicciZR
ragazzi io lo fatta a mio cognato,non ho tirato il massimo dalla mappa, ma cmq il tiro è miglirato di molto anche se la car a sempre un 1.2,e sopratutto sono scomparsi quei fastidiossimi seghettamenti
Ospite cicciZR
hai il file da postare?
grazie mille. hai mica u numeri hd e sw?
