Cerco Originale new beatle 1.9 100cv sw 038906019 hw 281010662
Ospite lello954
ciao anche io ho lo stesso problema te hai risolto????
nessuno può aiutarmi?
Io ho questo è golf 1.9 tdi 100hp
Bosch
Diesel
0281010662
1037362734
se proprio non lo trovi scrivi completo questo file credo sia lo stesso ...
oppure mandami il tuo e vediamo .. dipende da cosa devi fare ...
P.S. ma sei sicuro che sw 038906019 ?? dovrebeb iniziare 1037ecc.. comunque controlla ciao
Ospite lello954
si ho sbagliato ma e quello lo grazie mille
visto ti sei lamentato per nulla .. potevo darti il file anche ieri ma vedendo in numeri che hai messo ho pensato di non averlo invece è abbastanza vecchio che in molti come vedi se avessi scritto tutto per bene ti avrebbero dato subito, me compreso in un attimo !!!
buon lavoro
Ospite lello954
qualcuno sa perche il galletto mi da errore cambio velocita o errore seed key su new beetle 101cv????????
credo che dovresti leggere un po .. dovrebbe esserci il fusibile numero 11 che blocca la lettura scrittura ecu ... prova a cercare e vedi che sblocchi il tutto !!!
Ospite lello954
ho provato a togliere il fusibile 11 ma cosi nn legge proprio nn ho capito perche in altre auto tipo audi alfa fiat ope ecc va ma nelle vw nn entra
dovrebbe essere una edc15p e se togli il fusibile giusto 11 che dovrebbe essere airbag, infatti poi dopo resta la spia accesa, la leggi anche con il gallo clone che ho capito seriale da te utilizzato ... non vorrei che usi edc15vm se usi quello non legge .. in alternativa la leggi a banco .. ma prima fai un po di prove credo che sbagli qualcosa..
invece di fare perdere tempo alla gente,dillo chiaramente che hai caricato un file a caso e che hai bloccato la centralina...
mi sa che hai colto il problema in pieno !!! se non la legge a banco e riesce a scrivere per intero il file giusto gli rimane da dissaldare...
non avendo lavoro al momento a disposizione ...
Ospite lello954
la centralina nn e bloccata mi da lo stesso problema sulla polo togliendo il fusibile 11 cioe quello del quadro nn mi da neanche il caricamento nn so quale sia il fusibile airbag
Ospite ETP Staff 14FM83
si la macchina va benissimo
lello ma non mi avevi detto poki giorni fa che l'avevi blokkata?
se è cosi perchè fai perdere tempo alla gente?
altra cosa a tutti e sopratutto a te che hai iniziato ad andare offtopic,rileggetevi il regolamento perchè si inizia con avvertimenti..e si rischia il ban
Ospite lello954
si l'avevo bloccata ora e ho risolto v orrei solo sapere perche il gallo mi da errore velocita e se posso scrivere cmq anche se nn riesco a leggere grazie
Ospite lello954
allora nessuno sa niente datemi una dritta grazie???
non hai letto che ho scritto sopra?
adesso ti banno per 6 ore e poi vediamo se continui ad andare offtopic.....in questa discussione si cercava un file originale e basta
