Quesito, la modifica della mappa per rimozione DPF influisce sulla lettura dei sensori di pressione o sul comando di rig.
Vi chiedo questo perchè dopo aver fatto fare la mod rimozione DPF, con il DPF ancora installato e normale che la centralina rilevi gli incrementi di intasamento ?
Grazie a tutti anticipatamente.
Ciao
prima della.rimozione fap e bene azzerare i valori d'intasamento con diagnosi ......ma di che vettura stiamo parlando?
Ciao scusa hai ragione, Fiat Croma 1.9 Mjt 120 cv
non è normale che sale,quando carichi il file no dpf il valore intasamento deve andare a 0
Ciao Fidodido, prima di caricare il file era a 1% (indotto con TXDATA) nuovo DPF. Poi dopo la mod. accelerando a vuoto l'intasamento saliva, mi è sato detto che svuotando il DPF tale valore non sale più? Cosa ne pensi ?
infatti non deve salire...se sale la modifica non è stata fatta bene come ti avevo accennato...
hai fatto la procedura sost.dpf?
si con txdata
Ospite Tuning Inside
Se lo togli non deve salire nulla.altrimenti non è stato disabilitato.e tra non molto ripartiranno le rigenerazioni.sulla tua auto si elimina senza nessun problema spie o rigenerazioni
Vi ringrazio per le Vostre risposte, colgo l'occasione per essere più chiaro e per capire, spero, il principio di funzionamento. In sintesi i valori del mio DPF salgono in quanto al momento è ancora fisicamente presente ! Quindi nel momento in cui lo stesso verrà rimosso, essendo identica la pressione rilevata tra ingresso e uscita, verrà rilevato come pulito, ho capito bene ?
Se è così la mod non fa altro che non interpretare come errore una pressione differenziata prossima allo zero, cosa che avverrebbe se io svuotassi il DPF senza mod. Finalmente ho capito bene ? :wallbash:
:confused: scusate l'ignoranza, io mi sforzo di non esserlo e cerco di documentarmi ma purtroppo chi dovrebbe essere preposto non sempre lo fa.
