regà,ho un'ibiza tdi 110cv con quella centralina...l'ho smontata e dentro niente che somigliasse ad un'eprom,a parte due integrati quadrati saldati smd. L'ecu è di quelle vecchie,alettate,che levi le viti e si sfila tutto con la parte dove è attaccato il petttine. Questo mi fa 2 palle da 15 perchè vuole pompare la macchina. Che gli faccio?Eè possibile agire a livello di pompa? Che sistema di iniezione hanno? Questa è diesel,per favore ora rispondetemi,eh....!
c'erano due etichette di carta.Gli ho fatto una foto ma poi mi ha dato acquisizione errata,e quindi niente foto. Io volevo evitare di smontare la ecu....
ciao Brando sono proprio quelle due le eprom su di una c´era scritto sicuramente 736 e 737 H e L sono delle 28f010
sono integgratini quadrati,con i pin su tutti e 4 i lati... Avevo pensato che erano quella,ma non ho nulla per dissaldarle.... Invece,da fuori ,come posso dargli più gasolio e più pressione turbo?
ciao da fuori non credo che tu possa fare niente
ah potresti prendere un potenziometro con resistenza variabile da 2,2kOhm e metterlo sul filo che porta il segnale elettrico alla pompa lo trovi nel connettore che va alla stessa e poi lo vai graduando
non lo so mi sembra che siano il 2 e il 3 peró non ne sono sicuro
del connettore della pompa, devi spelare i o il filo e intercalare il trimmer
per quello mi sembra che i fili siano due per il segnale
Ciao,non sono 28f010 ma 27c1001 o 27c010
lo dicevo solo perché sono poi quelle che monterai dopo aver letto le sue
ah,ok,ma tanto non abbiamo intenzione di smontarle. Soluzioni vecchia maniera? Ivan,te che consigli?Trimmer come ha giustamente consigliato mb?
ciao,sono un po contro i lavori sommari,rimappatura...niente inganni...ma è una scelta
Ospite ivandeejay
Ragazzi ma montando le 28f010 si può poi leggere e scrivere in via seriale?
ciao ivan, no non potrai leggerla ne scriverla in seriale pero se le eeprom le monti su degli zoccoli potrai sempre toglierle facilmente e riprogrammarle se alla prima non va come tu vorresti
Ospite ivandeejay
Ok, capito! Grazie.
Ospite numeridacirco
no, non puoi!
hai un file unico scisso in 2 eprom!
Protocolli a parte!
non credo si possa mettergli il modulo....non ha rail..... Ora smonto qualche stereo per recuperare un trimmer va....... Brucio qualcosa se sbaglio i fili?
Esistono moduli aggiuntivi da applicare anche alle pompe VP, lascia stare le resistenze se non sai dove mettere le mani, è solo un consiglio :roll:
Ciao Brando mi è capitato di installare moduli aggiuntivi soprattutto su alcune rognose come la tua con pompa VP e ti assicuro che con poco lavoro e senza grossa fatica riesci ad ottenere discreti risultati. Se poi è un cliente (non un amico) hai anche un buon guadagno :roll: Se ti interessa ti posso dire in pvt che marca ho installato e gli dai un occhiata sul loro sito per darti un'idea di come vanno. Ciao Andrea
Salve a tutti! Volevo solo aggiungere, anche se sono sicuro che me ne direte di tutti i colori, che in questo forum ci sono delle persone che danno delle risposte come se loro fossero dei guru e che parlano in modo incomprensibile per me, sono un neofita, ma poi si esprimono in altri settori, dove sono in grado di dire anche la mia, e mi fanno capire che tanto guru. Insomma io credo che nella vita bisognerebbe essere un tanntino più umile e non avere paura di riconoscere i propri limiti
noo,dai vic....siamo noi neofiti che dobbiamo imparare.....basta leggere parecchie discussioni vecchie e vedrai che qualcosa capisci.Anch'io ero,ed un pochino sono,in seria difficoltà!
