alejtag Inviato 31 Gennaio 2012 Inviato 31 Gennaio 2012 Ciao ho una centralina 8f5t punto 75 devo togliere l'eprom ma non vorrei sforzare non avendo molta esperienza... ho letto che alcune sono saldate altre zoccolate cosa vi sembra ??? per me dovrebbe uscire senza problemi. Ciao
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 31 Gennaio 2012 Inviato 31 Gennaio 2012 infatti se è montata su zoccolo, puoi sfilarla
alejtag Inviato 31 Gennaio 2012 Autore Inviato 31 Gennaio 2012 quella nella foto è la mia...a me sembra zoccolata?
Ospite carriuolotuning Inviato 31 Gennaio 2012 Inviato 31 Gennaio 2012 si ha lo zoccolo puoi sfilarla tranquillamente,con un piccolo cacciavite fai leva da una parte all'altra un po alla volta...strai attento alla posizione,quando andrai e rimettere quella nuova assicurati la posizione del taglietto che vedi di lato sulla eprom...e se ti interessa una gia pronto puoi contattarmi al num 3288325405....ciao
alejtag Inviato 31 Gennaio 2012 Autore Inviato 31 Gennaio 2012 si ha lo zoccolo puoi sfilarla tranquillamente,con un piccolo cacciavite fai leva da una parte all'altra un po alla volta...strai attento alla posizione,quando andrai e rimettere quella nuova assicurati la posizione del taglietto che vedi di lato sulla eprom...e se ti interessa una gia pronto puoi contattarmi al num 3288325405....ciao Grazie mille ora voglio solo togliere il code per metterla su una 500 sporting, devo mettere testa e aspirazione punto e appena monto il tutto ci sentiamo sicuramente ma devo avere il tempo per fare l'operazione, se provassi ad attaccarla come è ora all'attacco originale per capire se ha il code al massimo non parte o faccio danni???
Ospite carriuolotuning Inviato 31 Gennaio 2012 Inviato 31 Gennaio 2012 danni non ne fai,non parte perche ha il code,per poterla scodificare quella devi agire sul microprocessore,sulla 8f5t penso che non esiste il file di scodifica,e se pure ci sarebbe il motore parte in ritardo,ma facendola sulla micro sei apposto....ciao
