Perfetto!!!!!!!!!!!!!!! :bunny:
Funziona, un ringraziamento particolare a Filippo e off_alfa che mi hanno aiutato e un grazie a tutti gli utenti che contribuiscono a tenere in vita questo magnifico forum!
Alla prossima avventura
salve ragazzi ho un piccolo problemino,
ho un 815 bp33883095613
è un lancia 843cd/mp3 7 643 388 316
che non boota più  :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:  è successo quando ho letto la 95320, dopo quel momento non si è più acceso (si accendono le luci dei bottoni e lcd va per partire ma non parte) qualcuno può darmi una mano? non mi è mai capitato di vedere una cosa del genere e a voi?
a tutti do un grazie illimitatamenteeeeeeeeeee!!!! :woot:
ciao a tutti qualcuno riesce a calcolarmi il codice di sblocco dell'autoradio della multipla? i codici sono: BP 7646325316, fiat nr 7354360610. Grazie in anticipo
Benvenuto.. ti consiglio di presentarti nell'apposita sezione "presentazioni" in modo che tutti ti conosceranno
salve a tutti un informazione se inserendo il codice autoradio errato piu volte e l'autoradio va in blocco con quale strumentazione si va a riparare la situazione? grazie amici...
A me è successo un caso analogo, (vedi post precedenti), ma dopo aver lasciato l'autoradio in stand by per diverse ore, ha di nuovo richiesto il codice.
Un tecnico aveva affermato che bisognava sostituire un integrato!!!!
Ospite mappature
potete farmi codice multpla  815bp531860928200     serie7645318316 grazie in anticipo
Salve a tutti!
Ho acquistato da poco una 156 ma ho trovato l'autoradio con la scritta wait, così dopo un'attesa di un'ora finalmente si sblocca e decido di portarlo da un elettrauto che, il caso vuole, mi inserisce un codice sbagliato!!! Dato che tra pochi giorni dovrei fare Lecce-Milano, e senza autoradio non è proprio il massimo, qualcuno potrebbe darmi una mano? Vi ringrazio in anticipo.
BP 7643311316
Prod. Nr. Fiat 156053738
Ciao Filippo, ho appena tirato fuori l'autoradio e ti assicuro che i numeri sono questi, non ce ne sono altri. Se vuoi ti posso postare una foto. Cavolo che sfiga che ho!
TRovato! 815BP331147082050 .... Filippo avrei bisogno di un'altra info, ho lo stereo acceso da 3 ore ma ancora non si sblocca, quanto pensi che possa volerci prima che si sblocchi? grazie!
ciao,prova ad inserire questo codice 1142,prova tenerlo acceso,sicuramente e stato inserito il codice sbagliato più volte e adesso ci vuole più tempo per sboccarlo.
Buongiorno a tutti, ho bisogno di aiuto nel ritrovare il code dell'autoradio blaupunkt di un'Alfa 156
815BP331147084649
7643311316
attendo una risposta grazie
Ospite autogio
salve, dopo stacco batteria x cambio frizione si è bloccato l'autoradio, questi i codici se qualcuno mi può aiutare :bp331147066525 grazie
Ospite alfmax
Saluti a tutti. Anche io ho il problema dell'autoradio bloccata dopo il cambio della batteria.
l'auto è una Opel corsa anno 2011 l'autoradio è CDR 2005 (E) Delko Electronics
NO. 09119957
supplier 4660130
broadcast code: CMAF
lateralmente sullo chassi c'è GM020510112014
Ringrazio anticipatamente filippo 21 se potesse aiutarmi.
Grazie a tutti
Saluti
Alfmax
NO. 09119957
supplier 4660130
Grazie a tutti
Saluti
Alfmax
Ciao, ti invito a presentarti nell'apposita sezione "presentazioni" in modo che tutti ti conosceranno
salve ragazzi come faccio a sapere il codice sbocco autoradio kemwood kdc-3537a?si deve dissaldare?cè qualche soft che fa' questo tipo di autoradio anche se non è di serie nella car??grazie
La vedo dura con quel tipo di radio...codificatori kenwood non ne girano. Ma come mai ti chiede il codice scusa è una classica radio con frontalino
si la radio ha il classico frontalino, me l ha regalato un amico che  laveva montato su un auto appena comprata,ma dopo lo stacco della batteria si è ritrovato con la radio che chiedeva il codice.
ciao a tutti
BP-nr  7 643 331 316
Fiat-nr  735 391 102
Nm sul telaio BP333152244783
grazie mille in anticipo
chiedo scusa ma ho scaricato programma per codici e per provare quella della blaupunkt non sono riuscito a trovare il codice GIUSTO mi da altri codici ma SBAGLIATI ho il tesserino dell'autoradio quindi non può essere errato
BP 738673592575    il  codice è 4566
provato e riprovato ma ho sempre altri valori
ho invece un programmino che bisogna eliminare la prima e la quinta cifra e con questo è tutto OK
radio.rar
scusa ma se col programmino che dici di avere hai risolto, perchè tenti di complicarti la vita con altri programmi? se ci sono diversi tipi di soft è perche' esistono diversi tipi di autoradio codificati, anche se della stessa marca, e fanno lavori diversi!
io penso di essere uno che cerca di capire come funzionino le cose e se mi riferiscono che trovano lo stesso codice con questi programmini vorrei sapere come fanno
potete farmi capire dove stò sbagliando???
Ospite
Questa discussione è chiusa.
