File Originale Grande Punto 1.3 75Cv Multijet
come da titolo cerco il file originale grande punto 1.3 75cv multijet ...questi sono i dati centralina:
Fiat Hardware Number: 51825024
Marelli Hardware Number: MJD6F3HW04P
Marelli Software Number: 3546P780
Fiat Identifacation Number: 6F3.P7
Fiat Iso Code: 680723076E
grazie mille aspetto una rx
Ospite carriuolotuning
si ma devi tagliarlo da 1 mb
fammi sapere grazie
ciao, per tagliare il file è facile se usi probabilmente ecm lo fai andando in utility>conversioni>taglia/incolla... metti la spunta su definito dall'utente e poi al posto di 1FFFFF metti 0FFFFF lo salvi e avrai il file da 1mb invece che da due.. comunque se lo cerchi sul forum se non ti è chiaro credo che troverai altre info.. ma credo che con quello che ho scritto dovresti riuscire veloce .. ciao
ok...grazie fatto...e possibile avere il driver x ecm di questa auto garzie
puoi usare per questo file il driver P13_8A6F per quello che serve ... ciao
non ho quel driver... mi potresti dire gli indirizzi principali x una mappa base grazie
scusami se te lo dico .. il driver ti serve a poco e poi dovresti saper riconoscere le mappe anche guardandole in 2d se sai cosa devi toccare e come ... ma avendo il dpf sei sicuro di volere toccare questa mappa ?? fatti aiutare se posso darti un consiglio .. già le auto con dpf danno problemi da originali se fai sempre centro abiato tu la vuoi pure mappare !!! comunque se non mi ricordo male in questo forum ci dovrebbe essere una sezione dedicata alla richiesta degli indirizzi per le varie mappe proposte oppure magari apri un altro topic...
la macchina non ha il fap...
non ha il dpf uesta .. be scusa avevo dato una rapita guardatina in 2d e mi era sembrato di vedere una mappa che in modo parziale si mette a zero per disattivare il dpf .. vabbè non importa ..meglio per te se non lo ha ...
