Elm327 1.4 X Fiat Punto 1.2 8V 2001
Ospite france77
ciao
Sarei curioso, di potermi leggere i vari valore della mia punto.Poi dato che ogni tanto mi si accende la spia avaria motore (diffetto centralina) e ho già cambiato una bobina,volevo vedere se l'errore me lo dava sempre sulla 1.
Volevo ordinare elm327 1.4 (credo cloni dal prezzo), ma non sono riuscito a capire se mi basta solo quello o mi serve qualche alto cavo per collegarlo sulla punt0 1.2 8v del 2001.
Chi mi puo dare informazioni
Basta solo quello se ti serve ne ho uno bluetooth con fiat ecuscan
Ospite france77
scusate ma il Galletto-1260 puo fare la stessa cosa piu altre o non serve per la diagnosi?
Ospite france77
ho fatto varie diagnosi conelm 327 e fiatecuscan,sempre per l accendersi della spia "motore".
Solitamente usciva errore su bobina 1, (provato a cambiarla ma ugualmente dava bobina1)
Oggi si è riaccesa la spia e la diagnosi mi da P0351-Ignition Coil(2)
Che significa?
Ospite france77
ma P0351-Ignition Coil(2) si riferisce sempre alla ecu?
Solitamente dava bobina 1
Ospite france77
ti ringrazio se mi fai sapere.
ciao
alora codice p0351 corrispnde a errore bobina 1.
attenzione la ecu puoi ripararla anzi addirittura puoi controllarla dall'esterno se è riparabile o no.
comunque la ecu iaw59f deve essere sostituita o riparata.
in caso di sostituzione se lampeggia la spia niente di grave bisogna solo fare l'apprendimento della rupta fonica.
Ospite france77
Scusate ma con elm 327 non è posibile fare la diagnosi airbag e sterzo nemmeno con gli adattatori (1-2-3)?
Cosa serve'?
io lo provato con cavo vag com facendo la modifica dei pin all'interno per abs
Ospite france77
Allora leggendo su fiatecuscan,per la punto non servono adattatori all elm,ma occorre acquistare la versione completa.L airbag pero come dicevi si fa solo con il kkl.
