salve ho una punto 1.2 8v con il seguente problema
la macchina da sempre ha accesa la spia dell'avaria motore segnalando il guasto della bobbina 1
la macchina ha sempre camminato bene e non ha dato alcun segno di problema
ieri sera non partiva più
la pompa della benzina si sente attaccare e staccare normalmente ma il motore non si avvia, o meglio, si avvia e muore subito...se riesce a partire e molto sfasata con scoppi vari dallo scarico
sarà la centralina?qualche modo per testarla??
ps:ho controllato i fusibili e sono ok
grazie
Ospite carriuolotuning
hai controllato la fase del motore?chissa fosse fuori fare sulla cinchia distribuzione
Le 59f quando fanno il difetto vanno sempre a 2 perchè ogni canale comanda una bobina e ogni bobina comanda 2 candele. In alcuni casi (rari) capita che si bruciano tutti e due i canali e l'auto non parte piu.
grazie delle risposte
vi aggiorno sulla situazione:
le candele sono buone
la corrente non arriva su nessuna candela
il motore precedentemente era fuori fase e stato messo in fase da poco e quindi la fase è ok
purtroppo non dispongo di banco prova per testare la centralina quindi lunedì andrò da un amico nelle vicinanze e vi informo della situazione...
la cosa strana e che la macchina è riuscita a partire anche essendo sfasata quindi non credo che sono saltati tutti e due i canali della centralina...
Il fatto che sia partita anche fuori fase non esclude che poi i 2 canali non siano saltati. Se hai già provato le bobine non resta che la centralina. L'impianto su queste auto e' abbastanza semplice
