Problemi Leon Fr 170 Cv Tdi Pde Sigla Motore Bmn Ecu Siemens
salve ho eseguito la diagnosi tramite vag 10.6 e mi da come errore: particulate trap efficiency below threshold bank 1 sapete dirmi cosa vuol dire? e se creo danni? :???:
O letto su un altro forum e si e risolto cosi:
Sensore di pressione differenziale del filtro antiparticolato. Cambiarlo è molto semplice, puoi farlo anche tu. Il costo non è esagerato. Cambialo al più presto perchè con quell'errore l'efficacia delle rigenerazioni è compromessa e rischi di rovinare il filtro... allora si che sono dolori 10.gif
si quoto , perchè in passato ho avuto anche io problemi , mi si accendeva spia candelette e avaria motore , e ben ricordando ora , il problema era causato da questo sensore
