Prime Modifiche Mappa Brera 417_938 (Prova Ult Step)
Salve a tutti dopo aver letto e seguito con attenzione le spiegazioni qui sul forum ho provato a cimentarmi a fare una mappa o simili :) da un file di una brera ori che avevo.
Allego il file chiedo cosa ne pensate. Se i parametri toccati vanno bene oppure no.
Grazie mille per i consigli che mi darete.
Brera 417_938.MOD
Brera 417_938.ORI
Limit coppia principale sei partito troppo in basso, Pressione turbo io la farei a punti anzichè in percentuale, ma può andare...
Pressione Rail ok.
Con questi incrementi non sentirai differenze secondo me, perchè mancano tante altre cose!
grazie mille delle dritte mi fa piacere che non sia stato cosi disastroso essendo in pratica la prima mod che provo a fare. Mi potresti dire se puoi che cosa andrebbe toccato (nome mappe in ecm) poi il come vedrò di studiarmelo da mè.
P.s mi sembra di avere fatto un errore alzato un pò il turbo ma non avere toccato il limit pressione turbo??? possibile.
Grazie mille
Ivan
I nomi delle mappe di ECM2001 non te li saprei dire perchè io uso il Titanium ed i nomi sono completamente diversi...
Comunque mancano le mappe principali del turbo + i limitatori
Tempi iniezione
Anticipi (con una modifica soft non servono)
Limitatori di coppia in funzione delle marce
Limitatori di coppia in funzone di accelerazione, condizioni standard, ecc... (le classiche mappe pedale)
Valvola EGR (Se vuoi)
Limit di giri (Se vuoi)
Limit di coppia in funzione della velocità... Ed altre cosucce che non si trovano con i driver di ECM, come queste ultime 3 mappe
Non penso che serve modificarli se si tratta di una mappa normale con quale difficilmente si superano 500Nm
Il lmitatore della prima marcia è a 330Nm.
Per il resto sono daccordo con te.
Secondo te hai bisogno nella prima marcia di più di 330Nm? :smile:
Tutto è relativo.. Può anche non aver bisogno di ottenere tot cavalli o adirittura di non modificare neanche la centralina! Ma visto che è qui...
