Buongiorno, avrei bisogno di un aiuto per la scodifica parziale EDC16C8 della mia 147 mjet 140cv.
Info ECU
HW: 0281011429
SW: 1037372215
Ho fatto la lettura BDM (lettura singola, lettura MPC555, lettura eeprom, letture Am29BL802C)
Ho provato a dare in pasto questi file ad un software per la scodifica, scritto in bdm ma la macchina non parte continuando a dare AVARIA CODE.
Mi è stato detto di programmare la 95160... ma non so quale sia.
Grazie anticipatamente
si fa tranquillamente sulla e2p...
posta i file ori e quello che hai modificato
motivo della scodifica?
la parziale è corretta cosi,strano che non va...
Ecco il log di quadno vado a scrivere:
MPC500 Family Versione: 0x00020020
MPC555/6 Numero Parte: 0x30320800
Stato EPEE: 1
Flash Identificata: Am29BL802C
Famiglia Identificata: EDC16 Alfa Romeo - Fiat - Lancia
Info ECU
HW: 0281011429
SW: 1037372215
POWER ON
Pronto...
D:\EEPROM_MOD.e2p
Stato EPEE: 1
Scrittura Serial EEPROM...
Scrittura blocco: 0x0000
Scrittura blocco: 0x0100
Scrittura blocco: 0x0200
Scrittura blocco: 0x0300
Scrittura blocco: 0x0400
Scrittura blocco: 0x0500
Scrittura blocco: 0x0600
Scrittura blocco: 0x0700
Scrittura blocco: 0x0800
Scrittura blocco: 0x0900
Scrittura blocco: 0x0A00
Scrittura blocco: 0x0B00
Scrittura blocco: 0x0C00
Scrittura blocco: 0x0D00
Scrittura blocco: 0x0E00
Scrittura blocco: 0x0F00
Stato EPEE: 1
Controllo blocco: 0x0000
Errore di verifica (E07)
Tempo totale: 00.25 sec.
Errore
Attendere prego
POWER OFF
pottrebbe essere un errore di checksum?
no ceck sulla e2p no
potrebbe essere il bdm o come òlo hai collegato
Collegato secondo il manuale.
Scrivere tutta la Am29BL802C (la eeprom non sta dentro questa?)
Inoltre non capisco perchè se leggo come file singolo ottengo un file .dim di 341KB
mentre se leggo come file singoli ottengo: eeprom 4KB, Am29BL802C 1MB, MPC555 231KB
il file singolo non dovrebbe essere un merge dei 3?
no perchè è compresso...
sicuramente c'è qualkosa che nn va nei collegamenti o nel bdm
devi scrivere la serialprom
Se scrivo la eeprom mod la scrittura fallisce (log sopra) se invece scrivo al eeprom con il file originale va a buon fine... in ogni modo verifico i collegamenti
la eeprom che devi scrivere è la 95160
In BDM ho slelezionato lettura eeprom, non so se il file ottenuto sia di questa "famosa" 95160
Scrivi quella che ti ho postato e fammi sapere
ciao eccomi ,,,ma sei sicuro di aver preso un'altra ecu con hw e sw uguali...???
se è cosi copia il backup della tua ecu su quella e vedi se parte
Si
Scrivendo il file di Engine la scrittura va a buon fine ma in diagnosi vedo che ho perso tutti i dati delle informazioni ECU ed inoltre in diagnosi ho un errore sul checksum. Ripristinando il backup bdm tutto torna a funzionare ma ovviamente il code non risulta programmato (quindi avaria code).
Si accettano aiuti, grassie!
salve dico la mia intanto vedi la dimenzione del file ? poi non sarebbe + facile prendere una e2p nuova e gli scrivi sopre il file della ecu che funziona ? fammi sapere come va
Il file è di 4 KB.
Il file della ecu che funziona non è possibile leggerlo (in bdm), la storia è piuttosto lunga stringendo un mappatore di zona anni fa fece un disastro nella centralina durante la rimappatura, prove su prove ha distrutto totalmente la parte dove leggere in bdm.
Inizialmente volevo leggere la ecu funzionante e clonarla su questa, ma ho trovato la bella sorpresa :evil: :evil: :evil:
ok a maggior raggione stacca fisicamente la e2p dalla ecu e la copi e la vai a scrivere nella nuova ecu anche se devo dire che protresti avere il problema se leggi la e2p al banco risulta essere di 2kb e con bdm non te la scrive
Prova con i il mio allegato e fai sapere se è ok!
E2P 95160.rar
Ho scritto il file "EEProm da scrivere con BDM.e2p" con successo, montata la centralina ed il motore si è avviato!!
Ringrazio enormemente AlfaRed69 che mi ha risolto il problema!
