Ciao bobracing....
Grazie per il tuo grande ritorno...
Ragazzi Cerchiamo tutti insieme una soluzione per queste maledetto siemens sid.
e da tempo che ci sbatto la testa per queste sid ma ankora nn riesco a capire...
mettiamo un file di studio?!
eccolo
smax sid.rar
Ospite carriuolotuning
anche io ci sto sbattendo,ma il problema che non mi e capitata ancora una macchina a disposizione dove posso fare delle prove per alcune ore,di solito i clienti vengono rimappo e se ne vanno
Ospite principiante
Per me i controlli sono su questa area da:048314 a 048454
Ma non riesco ad individuare bene bisogna fare qualche prova purtroppo appena me ne capita una sotto mano ci penso io a metterla fuori uso
Potrebbe anche essere, ma tutti quei panettoni mi sembranno troppi controlli
Ospite principiante
Che ne dite dell'indirizzo che va da 04ABAE a 04ABD8?
robe io la so escludere su siemens e un solo bit come sulle marelli. ci sentiamo su msn
amedeo perché non posti la soluzione...
quello sopra lo letto con kess ....appena ne trovo uno in bdm lo posto e poi inseriamo l'immagine con tanto di thank's to infineon nella sezione egr
se non lo sa il mitico bobracing,l'unica e fare prove....io non ne ho una sottomano per poter provare...
se qualkuno si mette a disposizione....
presumo che in quella che avevo io non era chiusa ma parzializzata mi ha detto !!bho che dici fabio?
si parla di siemens sid ....
la tua è siemens ppd
Leggendo un po' in giro, ne ho sentite di tutti i colori:
C'è un singolo bit come sulle Marelli
C'è una (o più) mappe in funzione della temperatura da azzerare come sulle EDC16
Ho portato le mappe al valore massimo come sulle EDC15 e non mi da errore
mah...
mah...
c'è da sbatterci la testa e perdere tempo con un auto e fare tante prove
ad oggi che io sappia ancora nessuno l'ha fatto
infatti solo parzializzare per il momento.
Ospite MicM3
Ancora nessuno e' in grado di chiudere l'egr sulle siemens??dovrei fare un peugeot che mi fa tribulare!!
niente per adesso
Arriavato ad incrementi di anche superiori al 50% su alcune zone della mappa EGR senza errori.
Devo fare dei log per vedere adesso qual'è la percentuale EGR. Forse, e dico FORSE, non è necessario portare tutto a valore massimo per eliderne il funzionamento.
Ma sicuramente mi sbaglio ;-D
Con la famosa mappa EGR non ri riesce ad andare oltre ad una certa percentuale.
Controllato invece oggi da diagnosi, con i controlli disabilitati mi da l' EGR all' 1% ;-)
PS: almeno i 2.0 136cv vanno anche molto meglio....
ciao teolntegrale per favore poi postare la soluzione io ho una s-max che devo toglierla perche mi fa un difetto balordo ,cosi nello stesso tempo la provo anche su quella grazie.....
scusate ma dove posso trovare la guida per l'esclusione della egr che ho letto mensionare piu' volte? io posso averla?
ciao la guida la trovi in "file auto diesel"
vedo che teointegrale anziche aiutare vorrebbe utilizzare questa soluzione a scopo di lucro, classico mercenario!!! cmq io cerco una soluzione egr per siemens sid 802 mazda 2 1.4
ciao non valutare quello che dicono ma quello che si riesce a fare
di test c'è ne sono tanti ma soluzioni testate ben poche.
