Ospite punto-mj Inviato 15 Gennaio 2012 Inviato 15 Gennaio 2012 ciao e buon anno a tutti.volevo chiedervi se era possibile eliminare il dpf dalla mappa,ad un opel corsa D 1.7 125cv!o faccio prima ad installare un emulatore?
Ospite P T motorsport Inviato 15 Gennaio 2012 Inviato 15 Gennaio 2012 al momento da ecu lo stiamo testando su 5 vetture che sembra stiano andando bene,sei sicuro che l'emulatore funzioni bene......????
kid turbo Inviato 15 Gennaio 2012 Inviato 15 Gennaio 2012 Da tempo ????? (Dal momento che montano ecu denso fattibili solo con j-tag uscito poco tempo fa)
Michael Inviato 16 Gennaio 2012 Inviato 16 Gennaio 2012 veramente sono programmabili da tempi immemorabili le ecu denso. Non esiste mica solo e soltanto Alientech o Dimsport o Galletto per fare queste ecu. Anni orsono si programmavano in modalità boot con il Piasini. Quindi se Alfa dice di riuscire a farle da tempo è perchè probabilmente possiede-possedeva questa attrezzatura.
Ospite il77grande Inviato 16 Gennaio 2012 Inviato 16 Gennaio 2012 veramente sono programmabili da tempi immemorabili le ecu denso. Non esiste mica solo e soltanto Alientech o Dimsport o Galletto per fare queste ecu. Anni orsono si programmavano in modalità boot con il Piasini. Quindi se Alfa dice di riuscire a farle da tempo è perchè probabilmente possiede-possedeva questa attrezzatura. si parla di eliminazione dpf quindi mi pare difficile che le fa da tempo quando noi li stiamo testando ora ste cose,che le denso si possono riprogrammare da tempo con altri seriali anche se quasi nessuno credo abbia investito parecchi soldini per fare 2-3 macchine e' un'altro discorso.
kid turbo Inviato 16 Gennaio 2012 Inviato 16 Gennaio 2012 veramente sono programmabili da tempi immemorabili le ecu denso. Non esiste mica solo e soltanto Alientech o Dimsport o Galletto per fare queste ecu. Anni orsono si programmavano in modalità boot con il Piasini. Quindi se Alfa dice di riuscire a farle da tempo è perchè probabilmente possiede-possedeva questa attrezzatura. L'hw di Piasini è solo slave,ovvero tu leggi/scrivi e loro modificano..... Oltretutto non eseguono modifiche quali rimozioni dpf o egr......e(x sentito dire da colleghi che hanno avuto il privilegio)quelle poche volte che ci hanno provato hanno fatto casini.
