Fiat Marea 1900 Jtd Aiuto Su Come Posso Leggere Il File
Ospite Tano91
salve a tutti chiedo ai piu esperti un parere su come posso leggere per poi scrivere una centralina di una marea jtd anno 2000 con centralina edc 15 c con dati bosch 0281001928 . la macchina nn ha la presa eobd ma la classica presa a 3 fili quella piccola . ringrazio chi sara cosi gentile da darmi una mano .. una curiosita o provato con il cavo fiat che poi diventa femmina eobd o messo massa e positivo alla batteria ma niente da fare ... a voi pareri e discussioni ..
puo essere che non funzioni l'interfaccia che usi...cosa usi?
Ospite Tano91
tu per caso ai lo schema su come collegare i fili alla break box ?a me e sce sul sito solo edc15c7 ma nn edec15c che e quella che mi serve a me
se hai l'ufficiale,contatta l'helpdesk del sito...io non posso dare queste info....senza un loro permesso
leggere la tua edc15c5 è molto semplice, semplicemente dai alimentazione al seriale, alla centralina e colleghi la linea k prendendola dal filo del connettore a 3 poli sul cofano motore, quello piu' esterno, il centrale è la massa, il rimanente è la linea k. lo devi portare alla linea k del seriale.
dj-piex lui ha l'adattatore apposito deve solo mettere il positivo e negativo sulla batteria
Ospite Tano91
seno con centralina smontata nn si puo sapere dove e massa e negativo e linea k con la break box ??
hihihi è giusto dj, ottimo consiglio per gli utenti.....
ne sai sempre una piu del diavolo,ciao pier
Ospite Tano91
avete uno schema ?? comunque si e ufficiale quello che o ma nel sito nn da lo schema della edc 15 c
ma vedi che quelle ecu le leggi pure con un giochino da 20€ ,quindi mi pare strano che tu nn riesci
Ma sai dare una spiegazione ...
