Ciao
qualcuno ha provato questo protocollo??
Con la v12 ho identificazione ecu, mi trova codifica iniettori ma poi non parte la lettura??? idee??
Grazie
Ospite P T motorsport
devi avere la temperatura motore sotto i 50 gradi, se no non leggi e non scrivi
Azz, fermo nel box dalla sera prima direi che rientro nei parametri... eppure nisba..... tensione 12,5 V può dirsi sufficiente?? altro non saprei...Ma tu sei riuscito a leggere senza problemi??
  • 3 mesi dopo...
Io ho lo stesso problema con una Trafic 2.0 Dci 115CV del 2008' EDC16CP33
Il MPPS v.12 mi da dati ECU con i codici inietori ma poi non parte la lettura e da "unknown error"
Questi sono i "dati ECU":
VIN Number: VF1FLBHB68Y275098
Renault Hardware Number: 8200834057
Renault Software Number: 8200834055
Nozzel Codes: AZ81A1I-BIACB5I-BAAEBWG-B1ILC5H
Qualcuno e riuscito a farla via OBD ?
Siccome ho trovato il pinout e la foto della EDC16CP33, che' ne ditte se la colego a tavolo con i cavi dell Gallo.
Andrano bene i cavi del Gallo su MPPS ???
I cavi del Gallo non hano la linea CAN...ditte che' servono o questa EDC16CP33 la si puo' fare con la sola K-line ?
Poi, qualcuno forse ha il schema (pinout) dei cavi da tavolo per MPPS con le uscite CAN-L e CAN-H ?
Grazie in anticipo!
