cosa intendi per sostituzione.....devi rimapparla oopure si e' guastata e la devi cambiare.....e poi allega i dati della targhetta della ecu in modo che possiamo vedere di che modello si tratta....
In questo momento la centralina è montata e funziona a scatti, ovvero a volte da' problemi e a volte no, quindi prossimamente al guasto.
Per quanto riguarda la sostituzione cosa dovrei fare?
Ospite Tuning Inside
Trovarne un altra e scodificarla!
Ok avendone unl'altra a disposizione, bisogna solo scodificarla, o cos'altro?
oltre a scodificarla, posso rimettere il code di quella vecchia oppure no?
Guarda dove è contenuto il code.e scambia le e2p
Ospite carriuolotuning
basta solo cambiare la serial eprom,la dissaldi da quella vecchia e la risaldi su quella nuova...ciao
Grazie delle risposte, ma preferirei tenermi anche la centralina vecchia funzionante a singhiozzi.
quindi se qualche anima pia potrebbe spiegarmi se è possibile la scodifica di quella nuova e la ricodifica con code di quella vecchia, insomma datemele con il cucchiaino queste info,ahahahahah grazie a tutti.
leggi la nuova e la scodifichi
