ciao a tutti, io ho acquistato il kwp2000 ma il venditore su e-bay non mi a fornito nessun tipo di istruzione. chiedo aiuto sulla rimappatura di una alfa gtv 2.0 ts del '98 (non so proprio da che parte iniziare...) per cortesia AIUTO... grazie
Sono tre post identici ke apri.Perchè invece di continuare ad aprirne altri ed incasinare il forum non aspetti una risposta come fanno tutti? Devi installare il SW del KWP sul pc.Collegare il KWP alla presa diagnosi e al pc tramite USB scegliere il driver corretto e leggere la centralina.Il quadro deve essere acceso altrimenti ti da centralina non trovata cosi come ti da centralina non trovata se sbagli il driver. Dopo averla letta inizi a mapparla e quando hai finito e corretto il CKS la scrivi facendo la stessa procedura usata per leggerla!
chiedo scusa se insisto, ma quale cavo devo usare per collegarmi alla presa diagnosi, nei cavi in dotazione del kwp non ce il cavo fiat a tre pin. grazie e scusate
Scusa ma non è un Alfa Romeo?Dovrebbe avere la presa diagnosi sotto al volante dalla parte dello sportello.
Ospite numeridacirco
Ti cerchi la pedinatura obd, e ponticelli! nella 3 pin trovi linea k e massa, e +12 dalla batteria. Oppure , come ho visto fare, vai dal demolitore e prendi una obd, cosi' te la costruisci definitiva e non ti sbagli piu'!
la tua car monta o la bosch 1.5.5 o la motronic, se è la motronic è inutile che perdi tempo, monta una 27c512 plcc :wink:
ce n'è una versione con la ME7.3.1. é piu' recente?
Forse l'hanno montata su quelle utlime che hanno fatto fino ad un paio di anni fa.
La sua dovrebbe avere 1.5.5
Curiosità:la 27c512 plcc come è fatta?plcc non so quelle quadrate?hanno la stessa sigla delle dil?
grazie per l'aiuto che mi state dando!!! allora attacco l'examiner cosi' vedo che tipo di centralina monta, vi faro' sapere al piu' presto, grazie
Confermo che c'è anche la me7, ma è piu' recente, quindi avrebbe l'obd! mi sa che rimangono le opzioni di bob!
Scusate...non avevo proprio letto ke era del 98.Puoi costruirti una OBD come dice numeri ma prima controlla che sia bosch come ti ha spiegato bob.Scusate ancora!
sì sì,ci so anche con la obd,le ultime,quelle con la me Quelle motronic e 1.5.5 hanno il connettore alfa tre poli k-massa-12v gardandolo con il dente di bloccaggio verso sopra.
Monta una 27c512, non puoi farla con il kwp, devi sostituire la eprom, non è riscrivibile se non ha la finestrella per cancellarla con gli ultravioletti, ma non credo perche dovrebbe essere PLCC.
ragazzi secondo voi questo programmatore potrebbe andare bene? ditemi voi se conviene acquistarlo oppure no. purtroppo la descrizione non riesco ad allegarla, ma a chi volesse aiutarmi la posso spedire per posta. grazie
é il classico willem, la tua eprom è supportata! non è il piu' professionale, ma lo usano in tanti!
Se vai su willem. org trovi tutto!
sapete dirmi se questo programmatore puo' andare bene? ovviamente acquistando gli opportuni adattatori. lo usavo per scrivere le 16f84. e il prog del willem puo' essere compatibile?? grazie
