marcantonio Inviato 21 Dicembre 2011 Inviato 21 Dicembre 2011 Ciao a tutti sono nuovo del forum, ho un piccolo problemuccio ho un galletto 1260 e una peugeot 206 1.4 hdi con centrale edc16c34, purtroppo ho la macchina in panne (sono praticamente a piedi) la macchina non supera i 3000 giri il telecomando non funziona e tutte le varie cosucce che non vanno, purtroppo non riesco a leggerla col galletto posso fare qualcosa o obbligato alla peugeot? gli unici dati che riesco a leggere sono i dati ecu che li elenco qui .BOSCH EDC16C34/ MPC561/RevC CC_OFF 56/56/20 :1037372088 96 54 49 02 80 96 56 70 97 80 scusatemi la pappardella. aspetto con ansia vostre notizie
Ospite il77grande Inviato 21 Dicembre 2011 Inviato 21 Dicembre 2011 Ciao a tutti sono nuovo del forum, ho un piccolo problemuccio ho un galletto 1260 e una peugeot 206 1.4 hdi con centrale edc16c34, purtroppo ho la macchina in panne (sono praticamente a piedi) la macchina non supera i 3000 giri il telecomando non funziona e tutte le varie cosucce che non vanno, purtroppo non riesco a leggerla col galletto posso fare qualcosa o obbligato alla peugeot? gli unici dati che riesco a leggere sono i dati ecu che li elenco qui .BOSCH EDC16C34/ MPC561/RevC CC_OFF 56/56/20 :1037372088 96 54 49 02 80 96 56 70 97 80 scusatemi la pappardella. aspetto con ansia vostre notizie pare che tu abbia perso la codifica iniettori,hai provato a scriverla? spiegati meglio cos'e' successo?
marcantonio Inviato 22 Dicembre 2011 Autore Inviato 22 Dicembre 2011 il77grande: grazie per la risposta ma non riesco a leggerla col galletto 1260 e non so cosa ha combinato il tizio che l'ha messa in moto, quello che riesco a leggere sono solo i dati della ecu ma nient'altro, se provo a fare un leggi mi dice errore sk1. aspetto vostre notizie
James Inviato 22 Dicembre 2011 Inviato 22 Dicembre 2011 il77grande: grazie per la risposta ma non riesco a leggerla col galletto 1260 e non so cosa ha combinato il tizio che l'ha messa in moto, quello che riesco a leggere sono solo i dati della ecu ma nient'altro, se provo a fare un leggi mi dice errore sk1. aspetto vostre notizie scusa che significa quel tizio che ha rimesso in moto? quindi hanno smanettatto sulla ecu? scodifica? opp cosa dai + info x capirci meglio
marcantonio Inviato 23 Dicembre 2011 Autore Inviato 23 Dicembre 2011 ti spiego subito la macchina l'ho tenuta in officina dal mio meccanico perchè non partiva. al ritiro il meccanico mi dice (guarda non funziona più il telecomando e va in moto solo con questa chiave, quindi presumo una scodifica parziale. però dato che il tragitto è brevissimo non me ne ero accorto che superando i 3000 giri la macchina non va per niente bene come se si bloccasse la pompa del gasolio)questo è tutto, ora non so se si è messo a giocare sulla ecu, so solo che la macchina non va per niente
Ospite il77grande Inviato 23 Dicembre 2011 Inviato 23 Dicembre 2011 ti spiego subito la macchina l'ho tenuta in officina dal mio meccanico perchè non partiva. al ritiro il meccanico mi dice (guarda non funziona più il telecomando e va in moto solo con questa chiave, quindi presumo una scodifica parziale. però dato che il tragitto è brevissimo non me ne ero accorto che superando i 3000 giri la macchina non va per niente bene come se si bloccasse la pompa del gasolio)questo è tutto, ora non so se si è messo a giocare sulla ecu, so solo che la macchina non va per niente devi tornare da lui e fartela sistemare se non e' in grado la deve portare in peugeot perche hanno fatto casino.
marcantonio Inviato 24 Dicembre 2011 Autore Inviato 24 Dicembre 2011 devi tornare da lui e fartela sistemare se non e' in grado la deve portare in peugeot perche hanno fatto casino. bene!!! grazie mille, ma volendo con il galletto 1260 riesco a leggerle e cercare di capire qualcosa????
Ospite il77grande Inviato 24 Dicembre 2011 Inviato 24 Dicembre 2011 bene!!! grazie mille, ma volendo con il galletto 1260 riesco a leggerle e cercare di capire qualcosa???? anche se riesci a leggere non puoi fare niente,ti devi rivolgere a personale esperto.
marcantonio Inviato 29 Dicembre 2011 Autore Inviato 29 Dicembre 2011 ok grazie mille. secondo te quanto potrò spendere per fargli fare l'aggiornamento e quindi ripristinare il tutto dalla peugeot?
Ospite il77grande Inviato 30 Dicembre 2011 Inviato 30 Dicembre 2011 ok grazie mille. secondo te quanto potrò spendere per fargli fare l'aggiornamento e quindi ripristinare il tutto dalla peugeot? 50€ male che va 100€(se sono onesti).
marcantonio Inviato 5 Gennaio 2012 Autore Inviato 5 Gennaio 2012 ciao ragazzi, rieccomi di nuovo qua dopo un lungo ma costruttivo periodo di assenza. dopo svariati tentativi sono riuscito a leggere la mia ecu con il galletto, ora procedo alla risoluzione del problema o agli esperimenti, ihihih mi sapreste/vorreste indicare un software per la modifica dei parametri? vi ringrazio anticipatamente
marcantonio Inviato 16 Gennaio 2012 Autore Inviato 16 Gennaio 2012 ciao ragazzi, vi allego il mio file che sono riuscito a leggere dalla mia centralina, purtroppo confrontandole con alcune scaricate vedo un bel po di cose diverse, potete dargli un occhiatina e indicarmi. grazie mille206.rar
