Fiat Punto Jtd Help!!!!!!!!!
Salve a tutti/e :mrgreen:
Ho un problema con la mia car "Fiat punto 1.9jtd 85cv"
Praticamente fa fatica ad accendersi sia a caldo ke a freddo diciamo ke per mettersi in moto sta 3-4 sec in più del normale.
Poi ieri si è praticamente spenta x strada 7-8 volte oppure se ne andava in recovery..
Ho sostituito:
Sensore temperatura gasolio
Filtro gasolio
Candelette nuove.
Fiatecuscanner mi da errore p0191(anke dal mio mecc di fiducia mi da lo stesso errore)
Ho smontato e controllato la pompa bassa pressione e funziona, lo provata anke colegata direttamente alla batteria,
collegata a fiatecuscanner mi da 3,6 bar di pressione per na 15di sec e poi varia da 0-1,8 bar dopo essersi caricata..
Mi potete dare un aiutino
No no la macchina è originale..
Se erano gli iniettori mi dovevano dare qualke errore...
mi da solo errore p0191..
per spegnersi la macchina i vari motivi sono sensore giri,regolatore prex rail(montato sul retro della pompa carburante) e pompetta nella tanica.ma ci sono prove da fare tipo un manometro dopo la pompetta e misurare la prex quando difetta.ma in base al cod.errore per me e il regolatore prex.a me mi e successo molte volte con ste punto.lo puoi smontare e pulire la punta e rimontarlo e provare.alvolte funziona ;) tanti saluti a tutti
post-6424-0-03745500-1323893571_thumb.pn
Ciao ragazzi ho risolto.
Era un tubo bassa pressione ke va dal filtro alla pompa HP,praticamente era lo sgancio rapido ke non funzionava più, e faceva fare aria nel circuito
Cambiato il tubo la macchina e come un orologio svizzero...221000km.....
