ciao ragazzi o un problema con la mia golf 4 serie 1.9 tdi 4 motion 101 motore pd
fatto la diagnosi e il codice errore e il seguente 423b interruttore luci d'arresto segnale non plausibile
premetto che o cambiato l'interruttore del pedale freno messo originale vw niente da fare
spero che voi mi possiate dare un consiglio magari già e capitato a qualcuno del forum.
mi sembra che l'interruttore quando lo cambi, devi fare attenzione a come lo metti se non e posizionato bene si rompe subito.
hai fatto il ponte nella morsettiera e si accendono gli stop?
guarda se arriva il positivo sulla connessione
se fai il ponte e non vanno hai una interruzione
il rele 109 e quelle dell iniezione,se si guasta questo rele la spia non accende per niente.magari l'interuttore lo avevi in memoria(che qualche volta a preso l'errore)ma la spia che ti lampeggia sara qualche candelletta.
saluti alberto
ciao hai fatto il reset errori?
per le candelette per vedere se sono buone prendi una lampadina con due pezzi di filo elettrico uno lo metti al positivo e con l'altro tocchi il collegamento di ogni candeletta ( devi scollegarle se sono filettate togli il dado)con il filo se la lampadina si accende e buona.
se non vuoi fare questo prendi un amperometro nell'anello prendi il cavo batteria a quadro girato fino a quando non si spegne la spia candelette ,se funzionano tutte avrai un assorbimento di 80 ampere,ogni candeletta assorbe 20 ampere.
Ospite carriuolotuning
sulla golf 4 quando lampeggia la spia delle candellette,le cause possono essere
1°-malfunzionamento dell'interuttore pedale freno
2°-lampadine stop fulminate
3°-presenza di errori in centralina
4°-scodifica totale in centralina
5°-su alcuni modelli anche candelete bruciate
ciao prima di tutto grazie per l'aiuto da voi offertomi..
o fatto il reset con esi tronic mi dice non e stato possibile cancellare la memoria guasti.
nella ecu c ho fatto caso che ce un altro errore che mi dice centralina di gestione motore bloccata ma la vettura parte e va bene come possibile?
nikolas la mia auto e motore pd quindi le candelette le porta sotto il coperchio testata appena posso lo tolgo e controllo.
ciao Zullo adesso che mi hai detto che il cablaggio delle candelette e quello a immersione olio interno coperchi valvole lo devi sostituire ,mi e già successo lo stesso problema, ho sostituito il cablaggio, controlla anche che non ci sia un trafilamento di olio che scorre dal cablaggio candelette e prosegue all'interno dello stesso fino alla centralina io ne ho trovata una piena di olio, sembra una cosa assurda ma e cosi.
Devi fare l'adattamento dell'interrutore con il vag,il problema e che non mi ricordo il canale su cui si faceva. Se ritrovo la guida la posto. Ciao
grazie fabri mi faresti un favore secondo me e quel interruttore freni perche l'errore non me lo fa cancellare
io ne ho cambiati parecchie di quei interuttori a 4 fili.ed esistono 2 tipi,quello con i 4 contatti piccoli e quello con i 4 contatti piu grandi ed fin ora non ne ho avuto mai problemi dopo la sostituzione.
