Galletto Con Abbonamento Scaduto...
Ospite Federico
Con un galletto ufficiale cosa viene disattivato?
Che differenze ci sono tra l'ultimo modello e quello precedente?
Grazie.
Ospite Federico
Quindi tocca per forza fare un abbonamento nuovo.
Ma il blocco dell'interfaccia e nel firmware? O in che modo riesce l'interfaccia a capire che l'abbonamento è scaduto?
Ospite il77grande
non va più
non mi risulta che venga bloccato ma limitato quindi non potrai fare alcune gestioni tra le piu importanti.
fidati, abbonamento scaduto a novembre, al primo dicembre è completamente bloccato.
e vabbè che dovevo rinnovare in settimana, però checcazz!
Ospite Federico
Il blocco come lo hanno implementato? Nel Firmware o cosa? Per funzionare deve essere collegato ad internet? Nel caso non serva la connessione come fa il dispositivo a sapere che è passato un anno dal rinnovo? o che oggi è il 4 dicembre del 2011 e non per esempio il 4 di settembre del 2011?
Nel clone che doveva uscire o non so se sia già uscito mi sembra che il dispositivo funzioni sino al 2030 o giù di li da quanto avevo letto. Quindi deve essere per forza nel firmware
Ospite rialelettronic
il tool sà che data è perchè se cambi la data pc il sw di gestione non parte se la metti corretta và
Ospite Federico
Deve avere una qualche specie di orologio interno se no da solo un dispositivo scollegato da internet non può sapere la data esatta.
Ospite il77grande
ti credo non avrei motivo di non farlo e' solo che i galletto hanno detto che viene limitato e non bloccato se invece e cosi allora dovete ribellarvi non lo possono fare e non e'mai stato detto che venga bloccato,per il clone invece so che e' uscito e che e' attivo fino al 2020 poi esperienze dirette non ne ho ma mi piacerebbe veramente saperne di piu se magari qualcuno ne sa qualcosa mi faccia sapere.
Daniele, io mi ribellerei volentieri, però cerco di prenderla con filosofia :"tanto avrei rinnovato ugualmente".
il fatto è che un tool ufficiale non avrebbe senso di tenerlo limitato (a parte magari per imprevisti economici), tanto varrebbe lavorare col 1250 o un mpps.....risparmiando i soldi in partenza.
quindi, ti dico la verità, se non si fosse bloccato neanche "limitatamente" chissà che non avrei rinnovato proprio, ragionando alla maniera "con quello che risparmio tra un pò me lo affianco con un altro tool"....ma così no.
Chiamale strategie commerciali, chiamale bastardate, chiamale GIUSTAMENTE come ti pare....ma è meglio prenderla con filosofia!
certo che poi, quando vedi che lo clonano, da una parte ti dispiace, ma dall'altra...........
  • 2 mesi dopo...
Ospite chippy
Penso che la ribellione serve a poco in questi casi, c'è una regolamentazione ben descritta sui beni, direi che vale quella in
un modo o l'altro , il tutto è scegliere come farsi togliere del denaro, se con servizi seri oppure estor..ni celate....
il discorso vale se effettivamente l'interfaccia diventa completamente inutilizzabile
