tecnoracing Inviato 1 Dicembre 2011 Inviato 1 Dicembre 2011 Salve a tutti ho bisogno di aiuto per fare una correzione km su una ecu motore sul quadro trovo scritto km 68626 mentre in diagnosi sulla ecu motore 170000 circa posto il file della 2ep oppure se qualcuno mi passa qualche programmino per poterla fare Granie anticipatamente2ep.rar
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 1 Dicembre 2011 Inviato 1 Dicembre 2011 ecco il software... gradirei un thank'secucalcv2.exe
tecnoracing Inviato 1 Dicembre 2011 Autore Inviato 1 Dicembre 2011 grazie pisciang questo cè l'ho ma sulle bosch ho provato e non funziona mentre sulle marelli mjet funziona bene
infineon Inviato 1 Dicembre 2011 Inviato 1 Dicembre 2011 Se vuoi te li metto a zero come se avessi cambiato ecu
tecnoracing Inviato 1 Dicembre 2011 Autore Inviato 1 Dicembre 2011 ok ok ho capito dove e il problema bastava raddoppiare il file a 8kb e con ecucalc lo si puo fare almeno credo domani lo scrivo e vediamo che succede
infineon Inviato 1 Dicembre 2011 Inviato 1 Dicembre 2011 prova se non va bisogna fare anche il body2ep ok.rar
AlfaRed69 Inviato 1 Dicembre 2011 Inviato 1 Dicembre 2011 Questi sono i km che risultano nel tuo file: KM totali 167396,494 KM ultima programm. 95955,385 File new: KM totali 67396,771 KM ultima programm. 45623,737 pass in pmnew km 67396 e2p.rar
tecnoracing Inviato 2 Dicembre 2011 Autore Inviato 2 Dicembre 2011 si i km erano 167396,494 avevo risolto già cmq grazie a tutti
mantino Inviato 23 Gennaio 2012 Inviato 23 Gennaio 2012 Cia a tutti. Io invece ho un problema del genere. Dopo un aggiornamento della ecu, mi ritrovo l odometro della centralina a 0 km. Come posso portarlo agli stessi km del quadro strumenti. Se si..vorrei sapere in che modo. Grazie
AlfaRed69 Inviato 24 Gennaio 2012 Inviato 24 Gennaio 2012 Cia a tutti. Io invece ho un problema del genere. Dopo un aggiornamento della ecu, mi ritrovo l odometro della centralina a 0 km. Come posso portarlo agli stessi km del quadro strumenti. Se si..vorrei sapere in che modo. Grazie Posta la lettura della e2p!
Ospite crazyboy Inviato 28 Gennaio 2012 Inviato 28 Gennaio 2012 ok ok ho capito dove e il problema bastava raddoppiare il file a 8kb e con ecucalc lo si puo fare almeno credo domani lo scrivo e vediamo che succede come fai a raddoppiare il file a 8kb?
charger69 Inviato 2 Luglio 2012 Inviato 2 Luglio 2012 usa lo splitter ho winexe perdonami ma potresti spiegarti meglio? sarei interessato a capire questa cosa qui, con ecucalv2 il file da te postato non si legge, tu dici di raddoppiare il file...ma in che senso? e come?
tecnoracing Inviato 3 Luglio 2012 Autore Inviato 3 Luglio 2012 da 4kb portalo a 8kb e vedi che ecucal lo riconosce lo puoi fare anche con utility dell'ecm
christian8827 Inviato 12 Luglio 2012 Inviato 12 Luglio 2012 poi però per scriverlo devi riportarlo a 4kb vero?
brigata Inviato 7 Febbraio 2013 Inviato 7 Febbraio 2013 ciao a tutti chi mi passa questo bel programmino grazie anticipatamente
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 8 Febbraio 2013 Inviato 8 Febbraio 2013 ciao a tutti chi mi passa questo bel programmino grazie anticipatamente è postato su
