Rangerover 2,5 E Discovery 2,5
Ospite Tuning Inside
Salve ragazzi
Devo fare un RangeRover 2,5 DT anno 99 e un discovery 2,5 138cv td5 anno 2000
Non si fanno in seriale devo dissaldare le dill interne.
Avete qualche immagine e mi dite il tipo di memoria e se si possono zoccolare?
Il range rover monta 87C257 DIL e la puoi zoccolare con una 27c256, mentre il discovery monta una PLCC 44pin se non sbaglio, 27C1024 Di difficile reperibilità.. Se ti interessa ne ho una vergine
ne montano una o due?grazie per la risposta
Più info ottengo meglio è!!! :rolleyes:
Fabri allora il Discovery monta la plcc44 ATMEL AT27C1024
Se non sbaglio può essere scritta una sola volta e cancellata tramite il fornetto UV
Ci sono eprom compatibili che possono essere riscritte senza bisogno di UV?
Quella che hai tu è con la finestrella per la cancellazione?In caso quanto vuoi?
Ciao, allora la 27c1024 può essere scritta una sola volta, e non ha la finestrella per la cancellazione UV... Nemmeno quella che ho io ce l'ha.
Io la pagai 12-13€, non ricordo di preciso.. 10€ te la dò (la eprom) ;)
Mi sono documentato un po è ho visto che la M28F102 plcc44 può essere utilizzata al posto della AT27c1024 che è OTP
La27c1024 si cancella con gli UV ma deve avere la finestrella altrimenti non si può cancellare!
Che ne dite della M28F102?
La mia non ha la finestrella... Già avevo fatto fatica all'epoca a trovare quella.. Alla fine la presi perchè dovevo già fare un'ordine e alla fine non l'ho utilizzata
Riguardo alla M28F102 non saprei..
Tu riesci a scriverla?
In caso poi ti invio la mappa e me la spedisci già scritta!
Ospite magprotech
ciao tuning hai risolto?
m28f102 è tsop(come la 29f800 o LCC?)
dimmi che nel caso ti posso aiutare
m28f102 è plcc44 compatibile con la plcc44 che monta di fabbrica
Ospite Exmagprotech
ok se vuoi ti posso aiutare a scriverla.....
