In seguito alla rimappatura di un golf 4, dopo aver staccato i fusbili 11 e 15, si e' accesa la spia airbag,pensavo di sistemare col vag, invece ho provato proprio oggi, e non riesco a cancellare l'errore. Qualcuno sa dirmi come mi devo comportare?
che tipo di errore rilevi con il vag com ? a qualcuno è successo che la centralina andasse in crash dopo l'esclusione del fusibile 11 e il tentativo di cancellazine del guasto, se è cosi o cambi la centralina air bag sotto il tunnel centrale o la fai riprogrammare per eliminare il problema.
L'errore l'ho salvato sul pc delle diagnosi,cmq mi pare 65535 centralina difettosa intermittent.
se non sbaglio cosi c'era scritto!!!
hanno provato a ricodificare la centralina con un tester comune per diagnosi, ma senza nessun risultato, almeno e' quello che dice il proprietario della macchina, anche se io lo avevo pregato di avere pazienza, che appena avrei avuto il cavo kkl per vag avrei tolto l'errore,invece lui e' andato in tutte le officine della zona.
purtroppo non c'e nulla da fare, l'unico sistema per risolvere è come ti dicevo prima, centralina nuova oppure riprogrammare il microprocessore della centralina airbag, non è possibile fare questa operazione con strumenti di diagnosi originali e non.
Come si puo' riprogrammare la centralina airbag? sapete il costo di una nuova centralina o il costo della riprogrammazione? Pero'!!!! Se avessi saputo che per rimappare la cetralina sarebbe successo questo non avrei rimappato, anzi da oggi in poi se capitano golf per rimappature non li faccio proprio. :evil::evil::evil::evil::evil::evil:
per la nuova chiama in WV con il numero di telaio, per la riprogrammazione puo andere dai 50 ai 100 euro, io opterei per la seconda ipotesi. Non ti devi arrabbiare, sono incidenti di percorso, e fanno esperienza, non a caso i professionisti si fanno pagare bene per le mappe :evil: , perche comunque qualsiasi lavoro ha i suoi rischi :evil:
salve se sei elettrauto ,puoi comprare uno strumento che dovrebbe costare 150,00 euro puoi resetare erori,ed erore crash ,lo strumento lo testato al 100%su w -audi -seat fino al2005.il sito :www.obd2world.it .te lo consiglio se devi cambiare la centralina ti costa molto di piu. saluti
saluti
Ciao, topcartuning ha razone, lo instrumento e OK.
sALUTI.
Con uno strumento professionale l'errore lo cancelli senza problemi.Non è necessario riprogrammare la centralina airbag!
Tuning, non diciamo eresie perfavore..... nessuno strumento di diagnosi (compreso il VAS) azzera i crash su queste centraline.
Io non dico eresie.Prova ad usare il TEXA. La spia si spegne tranquillamente!
Se tu sapessi cosa vuol dire che la centralina va in crash eviteresti di dare informazioni sbagliate. :evil:
Ospite zanzaGt
BASTA !!!!SMETTETELA!!!
NON SERVE A NULLA !!!
:lol::lol::lol::lol::lol:
Guarda che nessuno sta litigando :wink: , è solo che se qualcuno chiede info, con meno casino si fa con le risposte con meglio è :wink: , altrimenti alla fine della fiera uno ne impara ancora meno.
Quoto in pieno, infatti hanno gia provato col texa, sociopc, bosch, ha provato anche la vw, non c'e stato niente da fare.
Ho trovato questo su ebay http://cgi.ebay.it/VAG-AIRBAG-RESETTER_ ... dZViewItem
con questo secondo voi posso riuscirci?
Secondo me quello potrebbe fare al caso tuo !! pero OKKIO prima controlla il numero della centralina, lo puoi vedere senza smontarla facendo l'identificativo con il vag com.
Allora Zerocool79...l'hai spenta questa spia?
Dai ragazzi non litighiamo.Se per voi il texa non spegne la spia ok...va bene! Il mio capofficina me le ha sempre spente...col texa.Io ne sono sicuro.Se non mi credete non importa.Continuerò a farle spegnere col texa perchè lui ci riesce.
ciao, una domanda, ma il texa azzera anche la memoria crash del modulo airbag? xchè se non azzera la memoria crash l'errore non lo toglierà mai. il texa secondo me, come il vag com e tutte le altre attrezzature di diagnostica toglie gli errori dtc airbag ma non effettua questa operazione di azzeramento crash memory che è rilevata col dtc 65535. per questa operazione su vag vi è un programmatore obd apposito. ciao
Provaci tu Mactonino,
io non ci sono riuscito :cry:
Si la spia l'ho spenta, facendo riprogrammare la centralina, con 90 € me la sono cavata.
Cmq mi ha spiegato anche il tipo, che la centralina airbag 6Q0 909 605 C dopo Che si stacca il fusibile , non va semplicemente in errore, ma va in crash, quindi va solo riprogrammata o sostituita ecco perchè nessun tipo di strumento riesce ad azzerare, percio' prima di staccare il fusibile di un golf 4 vi consiglio di controllare prima che la centralina non sia 6Q0 909 605 C e se per caso fosse questa sapeta già cosa vi aspetta.
Io consiglio un'altra operazione per chi non è attrezzato, anche se fa perdere un po di tempo. A chiave disinserita staccare il pettine giallo della centralina air bag sotto il tunnel centrale, poi a fusibile ripristinato riallacciare il pettine della centralina, in questo modo non puo andare in crash :wink:
io non ci sono riuscito :D
forse non si è capito ma era una risposta sarcastica a chi diceva di poterla spegnere con l'axone, cosa non fattibile. o si resetta la memoria o si cambia modulo. sul sito ross tech dice che anche l'attrezzatura diagnostica vag originale dava questo problema, ma dice anche che con le nuove interfacce tipo hex-can non dovrebbero esserci problemi. chiedo scusa per il frainteso. ciao a tutti
  • 5 settimane dopo...
se escludi il fusibile e lo rimetti la centralina nn puo guastarsi x cacellare la spia ti serve un vas 5051 che a limite ti dice se hai comunucazione con la centralina motore di solito mappando le centralina nn succede mai difetti sul air bag specialmente sulle linee k se hai un amico il vw potra sicuramente risolvere il problema
Sei Proprio sicuro?
Ti e' mai capitato un golf 4 con centralina airbag 6Q0 909 605 C ?
Se ti capita non provare a staccare il fusibile, altrimenti crash, e nessun amico di ww potrà risolvere il problema.
Per ripristinare la centralina non c'e altra soluzione che riprogrammare la stessa, e la cifra non e' poi cosi alta.
si forse 3 o 4 .................mila lavoro da 20 in vw con 5051 in funzioni guidate si risolve credimi
Non mi risulta proprio che le concessionare VW siano autorizzate dalla casa madre a ripristinare i crash dalla centraline airbag , so che su qualcuna molto recente è previsto fino a 5 reset, ma non su quella sopra citata.
Toglimi una curiosità quanto prende la WV a ripirstinare il crash della centralna airbag?
