Cosa Sigifica X Ecm
Ospite spydd.spydd
salve ragagazzi volevo capire cosa intende ecm2001 x tempo di overbost...
Ospite spydd.spydd
nel turbo ad esempio su una seat leon 150 cv
Ospite spydd.spydd
e xke parecchi non la toccona la l'asciano originale va o non va modificata
Ospite spydd.spydd
grazie x l'intervento nicolas
il tempo di overboost equivale alla durata in millisecondi della pressione di picco
Spero che tu stia scherzando perchè quello che ha scritto è una castroneria assolutamente priva di senso!!! Ma chi ve le dice certe cose?? Non è che se ecm dice tempo di overboost allora quello è un tempo, ragazzi non prendete per oro colato quello che dice ecm se no prendete degli sfondoni che nn finiscono questo è un consiglio in generale e non solo nel caso specifico.
Il Tempo di overboost come dice ECM è la mappa del duty cycle dell'N75, i valori dell'asse z sono in percentuale rovesciata quindi dove vedi 8000 corrisponde a 20% (factor 0,01) di duty cycle dell'n75. E' la mappa per comandare la percentuale di apertura di chiusura delle palette della geometria variabile!!
Ospite spydd.spydd
grazie antonio puoi essere piu' chiaro secondo te si modifica oppure si l'ascia originale grazie x il tuo contributo..
Ospite spydd.spydd
quindi ragazzi va modificata..se fa parte della pressione turbina? :unsure:
Non è necessario modificarla per aumenti di pressioni piccoli, se invece hai bisogno di alzare la pressione in modo consistente se non metti mano alla mappa della geometria la pressione non sale o, in maniera ancora piu accentuata, quando metti un turbo maggiorato!!
Ospite spydd.spydd
E come si modifica potete essere piu chiari grazie in anticipo..
