salve, cortesemente mi servirebbe urgente un file originale di una 159 2.0mjtd 170cv con hw 0281015589 e sw 1037501103....
hanno provato a toglire i dpf e adesso la macchina non supera più i 70 km/h.....
chi mi può aiutare......
ragazzi, questa macchina non continua ad andare bene.....
ho rimesso l'originale e niente da fare.....tira da 1000 ai 2500 giri poi si ferma e non tira più.......è stato svuotata soltanto
il dpf.....ho notato che internamente alla centralina c'è hw 589 sw 103 invece sulla carcassa della centralina c'è stampato
0281015572.....come mai....ci mi sa dire qualcosa in merito......
grazie
Ospite spydd.spydd
strano..ke c'e scritto un altro numero.. :unsure:
Ospite spydd.spydd
penso ke se metti il file postato da me il problema nn e' la mappa....?In diagnosi cosa da?
ciao, allora in diagnosi non da nulla come errore, mi da hw 589 sw 103 anche se la centralina e marchiata 0281015572.....
comunque problema risolto, hanno eliminato il dpf fisicamente e nel rimontare hanno invertito le sonde di temperatura, quella del
dpf con quella del turbo....saliva subito di temperatura e andava in recovery,, ma con l'esclusione del dpf in centralina non dava
errori. Soltanto rimettendo il file originale ho visto il problema........
ressta soltanto il dubbio perchè la centralina è marchiata 572....
grazie a tutti......
