Qualcuno sa che software utilizzare per leggere e scrivere una ECU LUCAS EPIC DCU3F di una punto 1900D? Ho provato con EOBD2 e Galletto 1250 impostando come BOSCH PUNTO 1.9 JTD e in lettura dati mi ha dato i seguenti numeri : R04010032- °R2K01- 46763751°°° Ma non riesco a leggere la mappa, risponde (Errore cambio di velocità). Grazie
Ospite carriuolotuning
quella centralina non la leggi,la mappa e nella micro,e ci vuole bel altro per poterla leggere e scrivere
Ospite P T motorsport
la mappa non e' nel micro,ma bensi' in una f200 tsop io la leggo e la modifico senza problemi,solo che devi segare un pezzo del coperchio in plastica per dissaldarla.
bhe segare il pezzo del coperchio non e tanto difficile,basta fare un po di attenzione.ma essendo un motore aspirato,conviene fare la rimappatura per quei pochi cv che si possono dare?...
Parole sagge :wink:
bhe ce solo un modo per poter scodificare quella ecu,se ti interessa chimami al mio num.e prezzo in pm
Ho tutto per dissaldare e riprogrammare con il wellon il micro ma non avendola aperta non so che tipo di Chip c'è.
quella ecu porta una 25080,oppure una 95080...ma per poterla scodificare ce solo un sistema...
Ospite magprotech
anche io la scodifico se vuoi...
io la leggo normalmente tagliando un quadratino di scocca...ci sono altri sistemi??magari piu semplici e veloci salvando l'integrità della scocca di plastica?
