Significato Mappe In Ecm 2001
Ospite Federico
Salve a tutti, ho deciso di mettermi a studiare un po' il mondo delle centraline elettroniche.
Ho un mpps v8 e mi sono messo a leggere un po' di mappe di auto mie e di un amico.
Prima auto, Punto 1.3 Mjt, caricando il driver (P351_1BM.drv) e il file originale (1065P351.bin) mi da queste mappe:
iniezione parzializzato [1]
iniezione parzializzato ( Map 1 ) [1]
limitatore di coppia [2]
limitatore di coppia #2 [1]
limitatore di coppia #3 [2]
Cosa indicano di preciso uno per uno?
Seconda auto, Opel Corsa 1.7 DI 65CV, carico il driver (C17_DLMD.DRV) e il file originale (Corsa17_DLMD.bin) e ho queste mappe:
iniezione correzione [1]
iniezione parzializzato ( Map 2 ) [1]
arrich. in accelerazione [12]
arrich. in accelezazione ( Map 2 ) [12]
Anche qui se gentilmente qualcuno mi può spiegare cosa indicano.
E se bisogna modificare un po' tutte o solo qualcuna in particolare.
Grazie a chi mi risponderà!
1065P351.zip
Corsa17_DLMD.zip
Ospite il77grande
praticamente hai bisogno di un corso on line.
Ospite Federico
Beh in effetti si.. in linea di massima intendevo, ho già una mappa che mi hanno fatto e vedendo le differenze volevo tentare di capire che cosa erano le varie voci
Mi sono letto una guida di ecm... li fa vedere di un esempio... la mappa turbo e ok si può anche capire... poi nella mappa limitatore di coppia nella guida dice:
"Questa tabella indica il limite massimo di potenza che il motore può erogare da 700 a 4500 RPM"
??? che vuol dire una frase del genere?
più o meno e cosi
Iniezione parzializzato = LIMITATORE FUMI AUTOMATICO
Pressione Rail = PRESSIONE RAIL
Iniezione Parzializzato map1 = ANGOLO INIZIO INIEZIONE IN FUNZIONE DELL'INIEZIONE PILOTA
Parzializzato Iniezione map2 = ANGOLO INIZIO INIEZIONE SENZA INIEZIONE PILOTA
Iniezione parzializzato (boostXrpm) map1 = INIEZIONE PRINCIPALE (CON INIEZIONE PILOTA) DA 0 A 2800 GIRI
Iniezione parzializzato (boostXrpm) map2 = INIEZIONE PRINCIPALE (SENZA INIEZIONE PILOTA) DA 2800 GIRI A 4500
Fase di Iniezione = EGR
Arricchimento in accellerazione = ARRICCHIMENTO DI COMBUSTIBILE IN FUNZIONE DELLA RISPOSTA DEL PEDALE
Pressione turbo = PRESSIONE TURBO
Limitatore coppia = LIMITATORE DI COPPIA ALBERO MOTORE
Limitatore pressione rail = SOGLIA DI LIMITAZIONE DELLA PRESSIONE NEL RAIL
  • Like 2
Ospite Federico
La mappa che mi hanno fatto va bene, ma volevo capire capire come e che cosa è stato cambiato.
Limitatore fumi automatico ? se incremento i valori cosa fa?
nelle mappe per l'opel cosa modificare per riempire quel buco che ha sotto i 2000 giri?
tra queste:
  • 1 anno dopo...
