Indicatore Temperatura Obd2
Ospite blumes
Ciao a tutti, ho acquistato una polo 6r 1.2 tdi che non ha l'indicatore della temperatura dell'acqua.
Ho deciso quindi di prendere questo Scanner OBD portatile.
http://www.blafusel.de/obd/sugt_o-meter.html
chiedo a voi esperti, è possibile collegarlo senza occupare la presa OBD?
Magari collegandolo solo ai pin posteriori dell'OBD?
Qualcuno di voi può procurarmi un modulo come questo?
Grazie
collegarlo senza usare la porta obd è possibile, ti colleghi ai fili dietro, o direttamente in centralina...
solo che se connesso allo strumento, non puoi collegare nessuna diagnosi contemporaneamente, quindi ti serve un interrutore per escluderlo in caso di interferenze..
Ospite blumes
Grazie 1000, lo strumentino ha un cavo RJ45, se lo stacco dovrei riuscire a fare comunque la diagnosi da presa, giusto?
Sai dove potrei reperire un cavo RJ45 (da collegare allo strumento)che termina con i pin (da collegare direttamente dietro la OBD)?
