Problema Mappa Fatta Da Un Altro Preparatore
ciao vi allego la mappa di una chevrolet cruze.
il cliente si lamenta che da quando a fatto fare la mappa accellera buca e poi strappa,cosa ne pensate.
purtroppo non sono in possesso di un ori per il confronto.
se fosse possibile mi passate la ori
cruze.rar
Ospite QUATTRO
se non mandi un'ori o quantomeno il tipo di motorizzazione mi sa che di aiuti non ne avrai molti
Ospite carriuolotuning
e normale e stata fatta male,e inoltre va solo ad intasare il dpf...se ti serve una mano contattami
cerca di leggere il file con il bdm,e mandamelo per email,quello che hai postato mi sembra corrotto...
  • 6 mesi dopo...
no,se l'eliminazione del dpf viene fatta correttamente non ce bisogno
Grazie ragazzi per le risposte..
Vi pongo questo quesito:
Io ho una Crzue 2.0 150 cv del 2010 e vorrei levare sto maledetto DPF, fisicamente non è un grosso problema come ben sappiamo ma come si fa ad eliminare la gestione dalla centralina?
Secondo voi è una cosa molto complicata oppure con una discreta conoscenza si può fare?
Per cortesia fatemi sapere.
ciao
Ciao ancora,
Vi chiedo un'altra cosa...
Allora ho contattato vari preparatori per togliere la gestione dpf.
Ho trovato uno che mi fa il lavoro a 180€ in tutto ( credo che sia il prezzo onesto) ma mi lascia perplesso la nota che mi fa:
Se durante l'apertura della centralina per caso si rompe qualcosa.. qualche contatto o altro e centralina non funziona più allora questo rischio è a carico mio. Lui non assume la responsabilità. Mi ha detto che ne ha fatto una trentina di centraline ed è successo solo una/due volte...
La mia domanda è: ma che professionalità mi sta dimostrando? ma non deve essere la bravura sua nel aprire la centralina e non fare fare danni e assumere la responsabilità se si rompe?
Io ho visto su internet la centralina Bosch EDC16C39 e non mi sembra che sia così difficile da aprire.
Poi eventualmente quanto costerebbe una centralina nuova /usata e sopratutto dove posso comprarne una?
Grazie mille per rispondermi.
Ciao
tutto dipende da come la si apre,se fatta con cautela non succede nulla,cmq si puo fare anche in seriale,ma per non rischiare meglio farla in bdm e piu sicura...se ti serve il file per eliminare il dpf a disposizione....
ciao carriuolotuning,
Grazie per la risposta. molto gentile.
Il file che mi daresti potrei usare solo se ho tool adatti. per esempio BDM100 ?
Io non ho questi strumenti.
rifaccio la domanda: comprando gli strumenti adatti(da dove?) e un po di studio si riesce a fare da soli oppure meglio lasciar perdere?
certo che ce la farai con un po di impegno,e studiandoti bene lo schema che troverai all'interno dell sw BDM 1255,vedrai che aprire,leggere e scrivere la tua ecu e facile....
Ospite il77grande
sinceramente se devi comprare il bdm 1255,farti fare il file no dpf e rischiare di rompere l'ecu aprendola non so fino a che punto ti conviene il fai da te,se vuoi mela spedisci e ti elimino la gestione dpf tramite bdm sensa rischi di rottura ecu,eventualmente per maggiori info questo e' il mio numero di cell 340 99 39 511 visto che i pm non stanno funzionando.
Ciao Ragazzi
mi date una mano per eliminare la gestione DPF dalla mia Chevrolet Cruze 2.0 del 2010 150 cv.
La centralina è già stata rimappata da un preparatore e a richiesta mi ha dato il file originale che è questo:
http://www.mediafire.com/?fhpk9v3xgk11r90 (vi dico già che questo file mi fa venire dubbio che non sia della mia macchina perchè il preparatore non era particolarmente collaborativo)
questo è invece la mappa attuale che ho (dopo la modifica) :
http://www.mediafire.com/file/l7ez07ifp9fa74r/Cruze_mod_17_7_12.Bin
poi vi metto questo file (che mi è stato messo a disposizione da un utente di questo forum:nikolas) che contiene la rimozione DPF e altre modifiche di prestazioni:
http://www.mediafire.com/file/j6lecn5j66da313/cruze_dy255gd_con_dpf_off
arriviamo al dunque: vorrei scrivere quest'ultimo file così da togliere la gestione dpf e poi sostituire fisicamente il filtro con un tubo.
Potete gentilmente darci un'occhiata e dirmi se i file vanno bene?
Grazie in anticipo.
Ciaoooo
  • 4 mesi dopo...
