Ospite devist
ciao ragazzi da come ho capito basta togliere una resistenza e poi funziona anche il reset e il can info ?........
ciao .. dovresti farti un giro nel sito ufficiale di FIATECUSCAN nel forum c'è una dettagliata sezione dedicata a questo problema...per il can info oltre alla modifica HW deve essere il software che ti da la possibilità di farlo ..
con Fiatecuscan versione completa si può fare ..poi dipende dal tipo di scheda montata internamente nell'interfaccia.
In giro ci sono già quelle corrette ..non serve fare niente .. devi solo ..se ti serve ..modificare i pin se vuoi vedere ABS servosterzo etc..
Purtroppo non conosco altri software che fanno queste funzioni..
Spero di esserti stato utile :):)
martin nn serve toglire nessuna resistenza se hai un elm 1.3+....
le diagnosi abs airbag ecc le fai con cavo kkl e non con elm,sulla tua 156..e invertendo i pin come dice l'amico qui sopra
Non hai capito per fare le diagnosi su abs ecc ci vuole un'altro cavo e non elm
si che ho capito pisciang,su airbag di preciso ci vuole il kkl, sull'abs va bene anche l'elm con adattatore 1 o 2,,, ,c'è l'ho è quello blu.
  • 3 mesi dopo...
