la idea mjet del 2005 è una 70cv,quindi fai la lettura normale senza toccare impostazioni e ti legge un file da 448kb,lo modifichi e lo riscrivi il cks è automatico,fatte tante senza problemi
installato il software mpps del forum, il cavo viene riconosciuto dal programma... ma non funziona, legge volts 12,5 e basta. i tasti ecu id e leggi sono disattivati e la finestra dati ecu è vuota... su golf 5 105 anno 2005- pc seven 32 bit- cavo mpps 6.01. qualcuno può aiutarmi?
Ospite ETP Staff 14FM83
sei un grande!!! bisognava spuntare usa compatibilità xp....
dati mappa ori:
Marelli
Multijet
MJD6JFHW01C
New Panda/Lancia Y/Punto/Idea 1.3 JTD 70cv C-CAN EOBD
Num SW: 1092M462
Dis FIAT: 51768657
Cks: BFF3
Size: 458752 = 0x70000
posso scriverla con mpps o rischio il blocco?
qualcuno ha i driver per ecm?
Ospite il77grande
allego file ori
il file e' ok,comunque il driver e' molto povero per i 1.3 mjet per fare una buona mappa bisogna intervenire in 2d con alcuni indirizzi fuori driver e ha una logica diversa rispetto gli altri mjte.
con mpps leggi solo il file da 448kb nelle mjet,per fare una mappa ti basta...
ah ecco perchè l'altra volta ci ho messo pochissimo per leggere l'astra 1.9 cdti 150 cv....
