Consiglio Mappa Punto 13 Multjet
Ospite spydd.spydd
salve ragazzi mi date un consiglio su qst mappa...se posso migliorare dove lo posso fare...punuto188modioggi.MOD$
post anke l'originale...1064P348.zip
ditemi x favore se posso migliorare se i limitatore sn modif bene vorrei dei consigli...grz a tutti....
anke critiche accetto tutto...
Ospite spydd.spydd
nessuno ke commenta....
Ospite spydd.spydd
nn penso ke e' fatta bene qst mappa...mi date un consiglio..
Ospite spydd.spydd
visualizzano tt nex commenta....
Ospite spydd.spydd
mi dici dv sbaglio e se ci sn altre mappe?
Ospite spydd.spydd
il limitatore di coppia fino a ke xcentuale lo possso portare grz
Ospite spydd.spydd
explode grz x la dritta dopo provo cm va..ma altri indirizzi x modificare c'e' ne sn vorrei capire da qnt giri si inizia a mod e le percentuali grz in anticipo...cmq studiero sulla tua mappa.
scusa x il diverbio..
Ospite spydd.spydd
qnd dv dice iniez map 1 -1 nn bisogna modificare un altra curiosita'la valvola egr nn si tocca e se c'e dv e' grz in anticipo se vuoi mi puoi risp anke in pm buona giornata
allora io non uso il driver per farla la faccio direttamente in 2d,quella mappa ho provato a modificarla,ma quando la vado a provare dalla diagnosi non esce assolutamente niente di variato,quindi non serve a nulla e la lascio ori, o cmq non serve per le prestazioni dell'auto egr c'è dopo ti posto il file per chiuderla
Ospite spydd.spydd
qnd kiudendo l'egr nn cambia niente a livello di prestazione..?
grz x le dritte....ok qnd cn l'esperienza si trovano e si mod le mappe..qnd i driver nn servono a niente...
Ospite spydd.spydd
JTD.ORIdiciamo ke qlcs si sente ma da 1200 a 3000 giri vedo un po fiacca poi fumetta un po...mentre di qst della jtd km ti sembra punto 1,9 jtd 80 il turbo e limitatore vanno bn........esempio punto jtd.MOD...
Ospite spydd.spydd
praticamente da 3000giri a 4000 la macchina va e da 1000 a 3000 ke nn e' cambiato quasi niente parlo della punto 1.3 multjet...dv posso agire x farla andare un po'..
Ospite spydd.spydd
ok nn voglio disturbarti ma se mi aiuti un po hai bassi la tua mappa va davvero bn...adx provo io vd se faccio qlcs di buono...grz x aver risposto
ciao spydd,di più non posso fare,devi provasre tu a modificare le cose che ti ho gia fatto,la mappa esplicitamente non posso fartela per ovvi motivi,se ti serve qualche suggerimento non ci sono problemi
Ospite spydd.spydd
ok grz tnt provero' io ma qll della jtd cm ti sembra......
Ospite spydd.spydd
grz cs inizio a capire qlcs....grz raga...
Ospite spydd.spydd
explode82 secondo te l'ultima mappa ke ho fatto la posso caricare oppure devo rivedere qlk cosa...grz
hai cmq toccato la mappa che non dovevi toccare,una delle affini l'hai rimasta uguale e coi tempi di iniezione hai iniziato anche dal minimo dando gli incrementi anche quano il motore è spento :rolleyes:
Ospite spydd.spydd
grz gentilissimo provvedero a sistemarla
