Centralina Motore Psg 16 1.0
Ospite lorenzo8117
è possibile effettuare codifiche e scodifiche su questo tipo di centralina ?
la mia domanda deriva dal fatto:
La macchina in questine è un'opel Vectra 2.2 del 2003 tipo motore Y22DTR
è arrivata in officina che stava appena in moto e sembrava girasse totalmente fuori fase come se fosse saltata di qualche dente la catena.
di fatto in memoria guasti avevo i seguenti codici guasti:
sensore albero a camme disturbo funzionale
sensore albero motore disturbo funzionale
il sensore albero motore è stato controllato con l'oscilloscopio
il sensore albero a camme putroppo è integrato nella pompa di iniezione nessuna verifica comoda possibile
per cui visto che girava fuori fase è stata controllata la fasuta della catena ed era tutto in posizione correttamente.
Il problema è la pompa di iniezione.
codice pompa Bosch 0 470 504 209
Peccato che la centralina motore è integrata con la pompa d'iniezione e a dire dei pompisti non è possibile effettuare nessuna riparazione su questo tipo di pompa
nemmeno nessuna sostituzione possibile con una usata.
unica soluzione la sua sostituzione integrale con una nuova
è così è stato fatto con la bellezza di 2000 € è arrivata la pompa nuova che è stata istallata e successivamente la macchina è stata portata in opel che trammite il carpass hanno inserito il codice chiave all'interno della centralina senò la macchina non partiva.
è possibile che dopo 9 anni nessuno si sia attivato.. Bho resto in attesa.. se qualcuno a qualche considerazione o delucidazione...
  • 3 anni dopo...
